查看: 2293|回复: 0
工业机器人示教器可以通用吗?
发表于 2020-5-29 08:31:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不可以。
1、示教器各厂家之间不通用,示教器是一个厂家,一种单独的适配
机器人是由控制器控制的,控制器你可以理解为机器人的主机。示教器通过一根线缆(长5-8米),连接到一个有按键,以及触控屏幕的微机上面。
所以,示教器是跟控制器的系统,软件包算法,必须是同一个体系的才可以。
也就是适配性,所以每个厂的机器人,都必须用每个厂自己产的示教器。
下图是FANUC,和ABB示教器,样式都不一样。
决定示教器不能通用的原因,其实是各个厂家的系统都是完全不一样的。甚至控制系统的编辑语言都不一样。
目前有ST语言,C++,还有在Windows基础上做的开发。各厂家之间是不通用的。(有不全的可补充)
2、同一个产品系列的机器人示教器,能不能通用?
同一家厂商的示教器,能不能通用?
不一定,你要看系统的情况,就跟win10和win7类似的情况。有一些厂商在发展的了不少年,也会对整个系统进行升级,老版本不一定兼容。
所以如果你是老一代的,让厂家给你软件上面重做一下理论上是可以的。
统一品牌,用了不同的系统。那就肯定不行了。例如有不少国产机器人厂家,以前用keba的系统,后来开发了自己的控制系统。这两个就是完全独立的,不能通用的。
工业机器人示教器可以通用吗?
3、不用示教器行不行?
可以,现在有不少scara机器人,就不用示教器。直接集成在专机设备里面,例如做CCD检测的设备里面集成了scara机器人,并且还带有视觉。
这类机器人控制,直接通过电脑控制,平常生产就重复一个动作,基本上很少更换动作。
4、用离线编程软件直接控制机器人。
一般情况下,如果是汽车厂,或者是产线上面机器人比较多的情况。一定是先用离线编程软件,写好的程序。不是用示教器示教的。这时候就不用示教器,但是示教器会带着,因为避免机器人紧急情况的时候,可以做手动的处理。
这种情况,最常见的就是焊装线。
5、为何省钱,能不能,几台机器人共用一个示教器。
别说你想到了,我也想到了。理论上是可以的,在电子产线是用这么用过的。
但是从一个设备管理者的角度讲,你节省那个几千块钱干什么?如果设备处了故障,产线整线停产,你不能在最短的时间排查清楚。你就等着卷铺盖走人吧。
示教器的方便就是,你可以直接从里面查运营的日志。
如果电脑去查,那就有比较麻烦了。
最后补充一个知识点,算是给不了解示教器的朋友说一下。工业机器人现在基本都是示教编程,本身工业机器人具有危险性,所以示教器就是相当于在有线的距离内,远程操作机器人。
跟手柄一个道理。
GMT+8, 2024-6-17 15:55
