查看: 7095|回复: 0
照明配电系统图讲解
发表于 2020-5-2 10:28:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配电箱我们做弱电的小伙伴经常会接触,比如UPS配电箱、电表箱、照明配电箱等,但有些人可能还不是很懂里面的结构和接线,我们就结合一张配电箱图纸来说明下。
我们放上一张配电箱系统图,这张图画的还是比较规范比较全面的:
照明配电系统图讲解
系统图中各线路和图元做了标注,我们一个一个来说明。
1、是本配电箱的电气参数说明,相当于电气铭牌。
B4ALE5-1:本配电箱的编号。其中B4指代地下4层;ALE指代应急照明配电箱;
5-1,5指代本系列配电箱的编号,是第五组,1则代表其是本组配电箱的第一台。
Pn、Kx、cosφ、Pjs、Ljs分别指代本配电箱的额电功率、需要系数、功率因数、计算总有功功率、计算总电流,它们的关系式如下:
照明配电系统图讲解
2、配电箱进线,从图中可以看出本配电箱是双路进线,一路常用电源一路备用电源。
3、T160/3P 25A,是本配电箱的进线断路器,从型号上看是施耐德T160系列的微型断路器,3P表示三极,额定分断电流25A。
照明配电系统图讲解
4、是双电源切换器。当常用电源突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上。
照明配电系统图讲解
5、配电箱接入漏电火灾报警器的信号线,一根RVVP-4*1.0的电缆,穿20的管子,具体接线可以参考下图:
照明配电系统图讲解
6、电度表。
7、出线回路的母线。有些大型配电箱会做母线排,小一点的则未必。
照明配电系统图讲解
8、出线回路,可以看到本配电箱出线都是单相的,L2指B相回路。
9、熔断器,熔断器是用于避雷器的保护。
10、避雷器,用于配电箱避雷,接线如图(本图熔断器的位置是下面那组,上面那组忽略吧,就当他们是断路器):
照明配电系统图讲解
11、消防信号引自模块,说的就是接入漏电火灾报警器的信号线;控制信号引自消控室,说的就是电表和智能照明开关量控制模块的通讯信号,这哥俩的通信电缆应该先上数据采集器和通讯网关。
12、一路出线接入4Kw的EPS,EPS是应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给),EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。
EPS和UPS在用途和功能上有相似的地方,也有不同的地方,具体差异请自行百度。
13、是智能照明系统的开关模块,本图中框起来四路,说明这四个照明回路是接受智能照明系统控制的。
照明配电系统图讲解
14、出线电缆型号,WDZN指代无卤低烟阻燃耐火,BJV(F)指代护套交联聚烯烃护套隔氧,3*2.5是3芯2.5平方的线芯,SC15是穿15的管子敷设,WC是暗敷设在墙内,FC是暗敷设在地板或地面下,表述的是线路走线方式。
GMT+8, 2024-6-7 23:33
