查看: 3464|回复: 0
在同一配电系统中,能不能同时采用接地和接零两种保护方式?
发表于 2019-2-1 20:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:在同一配电系统中,能不能同时采用接地和接零两种保护方式?
如果在同一低压供电系统中,有的电气设备采用接地保护,而有的电气设备采用了保护接零。当采用保护接地的某一电气设备发生漏电时,保护装置又未及时动作时,接地电流将通过大地流回变压器中性点,从而使零线电位升高,导致所有采用接零保护设备的外壳带危险电压严重威胁人身安全。所以,在同一低压供电系统中,应采用一种保护方式。不允许一部分电气设备采用接地保护,而另一部分电气设备采用接零保护。
GMT+8, 2024-3-29 12:41
