查看: 3445|回复: 0
弱电系统常用的维修方法
发表于 2019-7-25 16:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只有掌握了维修方法,什么弱电系统有故障了都可以进行维修。下面说一下常用的维修方法
1 排除法
排除法是指排除造成问题故障的非可能因素,从而确定出可能因素,然后着力从可能因素下手去解决问题的方法。排除法先要从主观出发,判断一下可能影响问题的因素有哪些,然后分析出哪些可能性更大,就从这些可能性大的因素着手处理。
2取中法
取中法的操作方式就是从一根带有多个设备点的线路取中 间断开,然后察看故障是否解决,从而判断故障是否是由于线路的哪一端引起,通过不断的取中排查,可以最终锁定故障设备或故障线路。
3对照法
对照法就是参照其他正常工作的设备的情况来确定问题的方法。对照法要求拿到问题首先要知道问题的大致情况,然后把不是很确定的因素拿到正常工作的设备上去验证正常的数据,对照法经常用来检查设备的不稳定因素,检查设备的供电情况,接线情况,设置步骤等。
4替换法
替换法就是用正常的设备、线缆去替换存在故障的设备、 线缆,从而找到问题所在的方法。替换法要求我们有可替换的备品或新品。替换法经常用来排除设备故障,简单易行,解决问题很便捷。
5对换法
对换法就是将正常工作的设备、线缆与不正常工作的设备、 线缆进行对换,从而判断故障现象是否转移,来判断故障的原因所在。这种方法经常用于判断原因不详的故障现象。或是现场没 有备用设备时。
6插拔法
就是拔掉不必要的工作部件及线缆,记好部件及线缆的连 接位置,先插回存在故障的部件及线缆,然后依次插回其他部件及线缆,从而判断故障部件及线缆是否受到其他部件及线缆的影响而工作异常,从而判断故障所在原因。这种方法多用来判断异常设备的故障部件、及负载超过设 备的带载能力引起的异常。
7联系厂家技术
实在解决不了,换设备,换设备也不行,打电话咨询厂家技术人员,再不行,让厂家技术人员现场协助解决。
GMT+8, 2024-6-16 12:23
