查看: 2169|回复: 0
家装两室两厅弱电系统如何布线
发表于 2020-5-8 17:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭综合弱电布线系统就是把家中所有需要用到的,和将要用到的各种线缆和设备做统筹考虑,综合设置。主要包括监控、电脑、电话、电视、影音及外部接口等模组,可根据需要灵活考虑。
↓以某小区两室两厅弱电系统为例↓
综合布线拓扑图
1、 电脑网络
建议把信息点布到每一个可能会用到的房间。毕竟属于隐蔽工程,要用的时候再增加是很麻烦的。只要在施工中注意严格按照标准实施,使用符合标准的工具(这点很重要),完全可以适应现在和将来的网络需求。
2、 电话系统
建议家庭中所有的电话点采用和电脑同样的综合布线方式布到弱电箱。 电话和电脑网络使用同样的综合布线,这样做最大好处和魅力就在于“通用性”和“可管理性”。采用综合布线,电脑和电话点就统称为信息点,使用通用的面板、通用的模块、通用的主干线缆。所有的信息点布设到同一个地点,使用通用的跳转模块(弱电箱配线架),再分别连接到网络设备和电话机。“通用性”和“可管理性”表现在使用中就是你可以自由设定信息点的功用,只需在配线架上更改跳接线就可以了。还可以很方便的查出信息点故障,还不会在修理期间影响其它设备的使用。
3、 有线电视
有线电视网络的铺设要注意一些细节。比如,分配器的安排要科学,接头模块的安装要仔细,这些细节都会影响到最终的收看效果。采用弱电箱星型布线、集中管理,要优于多级分配的方式。
4、 家庭影院
影音系统最关键是要明白自己要什么,将要用到那些设备。比如投影仪,将会是今后家庭影院的主要视频设备之一。但在装修的时候,大家往往会忽略了布设投影仪所需的电线和视频信号线。再比如环绕音箱(主音箱不需要布线),如果只敷设了左右后置的音箱线,以后要升级到诸如DTS-ES、VHS或者更高级的标准就会有麻烦。应为你将只能使用明线来挂接6.1、7.1 等等多出来的环绕音箱。
5、 AV共享
有两种布线方法,以机顶盒为例:
1)布一根有线电视电缆到放机顶盒的地方,再从该处布AV线缆(音视频线)到弱电箱,通过弱电箱分配到各个房间,优点是可以共享一个机顶盒缺点是在没有机顶盒的房间观看时控制困难(比如换台)。
2)布一根有线电视电缆弱电箱,使用一个有线电视分配模块(或有线电视分配器)分出若干根有线电视电缆布到每个房间,缺点是要在每个想看卫星的地方放置一个机顶盒,当然也可以把机顶盒搬来搬去,麻烦了一点,优点是控制比较方便。
6、 背景音乐
背景音乐一般采用的是单声道听音系统,立体声系统的听音范围比较小,只在两个音箱中间的位置才能感受到立体声效果,由于背景音响一般都是在做着其他什么事的时候为了营造氛围调节心情听的,不大可能坐在一个地方不动,再加上要做立体声设计的话对一般家庭来说太复杂,需要专门测试音箱的安装位置以满足立体声要求,所以背景音响都只做单声道设计。用于背景音响控制的音量开关就是86型的面板,看上去就跟电扇的调速开关差不多。背景音响的喇叭是并联的,布线的实际做法跟电灯的拉线方式一样的。背景音响专用的功放是定压式的,为了达到较长距离的功率传输,其输出端有输出变压器(在吸顶音箱内)提升电压以达到高电压小电流的输出。 如果背景音箱不多,只有两三个的情况下,可以使用普通功放,连接的时候需要绕过吸顶音箱内的变压器,直接连接在喇叭上,这种方式没有办法实现没,每个点调节音量,但是用开关面板可以实现开关功能。
GMT+8, 2024-4-19 07:36
