查看: 4860|回复: 0
什么是控制屏?控制屏作用和分类
发表于 2018-5-9 07:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    控制屏是装有控制和显示变电站运行或系统运行所需设备的屏,是建筑电气设备安装工程中不可缺少的重要设备。它里面装有控制设备、保护设备、测量仪表和漏电保安器等。它在电气系统中起的作用是分配和控制各支路的电能,并保障电气系统安全运行。因此,控制屏是必不可少的。
    PK-1、PTK-1型中央控制屏、台外形尺寸见表1。
    表1    PK-1、PTK-1型中央控制屏、台外形尺寸
型号
    外形尺寸/mm
总重/kg
PK-1
600
800
550
2360
220~250
PTK-1
R=12000
R=8000
1395
2360
300~350
    控制屏的分类见表2。
    表2   控制屏分类
序号
  类别
    作用及特点
1
双屏台
  一般作发电机控制用。将操作、发布命令及指示系统的设备(如控制
按钮、信号灯、模拟系统等)安装在台上,测量与指示系统的仪表(如各种
指示仪表、故障与指示器等),安装于前屏。将保护系统的设备(如各种
保护器、试验端子等)安装于后屏。前后屏间必须留有适当宽度的过道,
以便检修
2
双屏
  一般用于遥控配电装置。其操作系统、测量与指示系统的设备安装在
前屏上,保护系统的设备安装在后屏上,前后屏间需有适当宽度的过道,
以便检修
3
单屏台
  使用场合同双屏台,通常是由于场地限制不能用双屏台时才采用,但
应与单屏(作为继电器屏)联合使用
4
单屏
  一般用于遥控配电装置,其测量、指示、操作和保护系统的设备均安装
在同一屏上
GMT+8, 2024-6-16 21:01
