查看: 80417|回复: 2
千瓦时是什么单位?1兆瓦等于多少千瓦时?
发表于 2020-3-27 10:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
千瓦时是电功的单位。
千瓦·时或千瓦小时(符号:kW·h;常简称为度)是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。
对于日常来说,1千瓦时即1度。电功率是用来表示消耗电能的快慢(电功率单位是瓦 或 焦耳/秒。也常用 瓩=千瓦)。有功功率在公式中用大写P表示。
电功在电学中往往也是电能的表现,那么千瓦时通常也就会是电能的单位。电功在公式中用大写W表示。
电功率的公式:P=W/t (公式中的t表示时间,基本单位为秒-s,也常用单位小时-h来作计算)
电功率的测量公式:P=UI (公式中的U表示电压,基本单位为伏特-V;大写I表示电流,基本单位为安培-A)
根据欧姆定律:U=IR (公式中的R表示电阻,基本单位为欧姆-Ω)
千瓦的单位转换:
1 千瓦 = 1,000 瓦特(Watt) = 1000 焦耳(Joule)/秒(Second)。
1 千瓦 = 1,000 牛顿·米/秒(N·m/s)
1 千瓦 = 0.239千卡/秒(kcal/s)
1 千瓦 = 1.36 马力
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:37:53 | 只看该作者
1兆瓦等于多少千瓦时?
兆瓦时等于1000千瓦。
兆就是million,是百万的意思。
在字节上,因为是2进制数,所以就取2的10次方也就是1024为千,就是K,同时,就由2的20次方作为兆了。别的十进制的,比如CPU主频的HZ等,都是1000为K,1000 000为兆。
1兆瓦时等于多少千瓦时?
1兆瓦时等于多少千瓦时:
1兆瓦时(MWh)=1000千瓦时(kWh)=0.1万千瓦时
千瓦时(kilowatt-hour,符号为kWh)是能量的单位,它等价于一千瓦(1KW)的功率作用一小时(1h)。
家庭和小企业的用电量一般都是用千瓦时来衡量的。
更大的企业或机构有时会使用兆瓦时(MWh),1MWh=1000kWh。长时间大功率的能量输出或者州或国家的能量消耗常会用吉瓦时(GWh)来表示,1GWh=1000MWh=106 kWh。
1兆瓦等于多少千瓦?
1000千瓦=1兆瓦=1000000瓦=1000000000毫瓦
1千瓦=0.001兆瓦
1兆瓦=1000千瓦
1瓦=1000毫瓦
一兆瓦等于多少万千瓦?
1兆=10的6次方千瓦(10的2次方万千瓦)。
兆瓦(英文:megawatt,通常缩略为MW),是一种表示功率的单位,常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量。(注瓦的定义是:焦耳/秒,兆瓦的定义是:兆焦耳/秒)
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:37:23 | 只看该作者
千瓦‧时是平时所说的“度”,是一个能量量度单位,表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时之后所消耗的能量。所以kw/h是能量单位,即功的单位!kw才是功率单位。
千瓦时就是平时所说的“度”,是电功的单位.瓦特是功率的单位.如果在功率上再乘以一个时间,那么这个结果就是功.功的单位有焦耳和千瓦时,它们之间的关系如下:
1焦=1瓦·秒
1千瓦时=1千瓦·小时
对于日常来说,简而言之,1千瓦时即1度,1000瓦的电器1小时消耗电量就是1度即1千瓦时.
GMT+8, 2024-6-7 14:32
