查看: 3752|回复: 0
500米的距离20千瓦需要多少平方的线?
发表于 2018-9-3 13:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:500米的距离20千瓦需要多少平方的线?
公式为:电器负荷=1.732X电流X电压X功率因数,电流=负荷/1.732X0.38KVX电器功率因数(约为0.8-0.85)。所以可以得出:电流大约40A。那么我们看一下线的载流量:
6平方毫米铜电源线的安全载流量-45A 、10平方毫米铜电源线的安全载流量-60A、16平方毫米铜电源线的安全载流量-80A
有上面可以看出6平方的最接近,但是我们要考虑最大短时载流量、供电距离,所以可以选更大一些的铜线。
由于你的路径长度太长我建议你选择16平方的铜线,另外开关可以选择100A的。
另外你这个距离实在是太远了,超过了供电半径,估计到时候可能会低电压。
GMT+8, 2024-4-16 19:39
