查看: 7243|回复: 2
手机上网缓存清理方法
发表于 2014-3-28 08:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
C盘垃圾文件清理的最佳方法
1:c:/System/cache 文件夹是缓存目录,建议大家定时清空。
2:所有temp文件夹是临时目录建议清空。
3:依次打开C:/system/dmgr,里面有两个文件夹了,各有一个contents的文件夹,进去之后发现里面的文件是不是似曾相识?嘿嘿,这就是平时上网下载的一些视频啦音乐还有一些文本文件,可以安全删除,不放心的话,这里的文件可以直接打开。
4:c盘data目录下的installs是软件的安装目录,可以清空。
5、打开C盘--打开system--删除system.ini文件,重新启动手机,还能恢复这个文件,但是,文件已经没那么大了,再看接收短信彩信,速度已经快多了,机器运行也顺多了。
定期删除以下的文件:
c:\cache
     缓存目录
c:\space\cache
    手机照相缩图
c:\system\data\music.db
    音乐临时文件
c:\system\data\cbs\cbtopicsmsgs.dat
    若存在定时删除
c:\system\temp
     临时文件夹
c:\system\install
     已安装sis纪录文件
c:\system\install\install.log
     安装软件的日志文件
c:\system\apps\applnst\appinst.ini
    纪录安装软件的讯息
c:\system\apps\photoalbum\
photoalbum.ini 图片浏览初始化文件
c:\system\mail
     讯息储存文件夹
c:\data\install      一般应没有档案,若有则删除
c:\system\system.ini    纪录系统错误讯息
e:\private\10202dce    已安装软体之备份档
e:\resource\skins\03d960c95acb3ca6
 安装后与已删主题之残留文件
智能手机C盘清理技巧---提高运行速度的六种方法
定时清理C盘垃圾,是改善手机运行速度的通用方法,下面的几种都是在N95上适用的清理方法:
1)文件传送法:首先,把信息的存储指定到机器存储,然后看自己机器内存有多大。用其他蓝牙设备给你发送一个大于机器内存的文件,直到你的手机显示剩余空间不足,自动断开传送为止(手机在接受文件时机身内存不够用,系统就自动清理内存,还不够的话就自动断开连接)。C盘的内存就会变大。
2)浏览法清理理法:用随机的网络浏览器上网(占用内存大),多开些网页,直到提示内存不足无法开网页时,退出浏览,再清空缓存.
3)换卡法:只使用一个SIM卡,手机的运行速度会变慢,需要清理C盘垃圾文件。最简单的方法是取MINISD卡接着换SIM卡后再开机。待机3-5分钟后关机换回原来的SIM卡。这样Series60系统就会重新将C盘的数据重写一次,自动清除了原来无用的文件(有人说这对N95不适用,这是不对的,这种方法对所有手机都是适用的)。
4)清理临时文件法:
所有temp文件夹是临时目录可以清空。
C:/system/dmgr,里面有两个文件夹了,各有一个contents的文件夹,这就是平时上网下载的一些文件(可能是视频、音乐、文本等文件),可以清空。
定期清空C:\system\data\cbs\cbtopicsmsgs.dat,方法是进入信息-选项-广播信息,点开选项-栏目-删除全部,然后选“是”
定期清理短信、通话记录,分组数据(先按功能键-->我的应用-->通话记录-->分组数据,将分组数据计数器清零碎就行啦(锁码:12345)!cache文件夹是缓存目录,建议大家定时清空。
C盘system文件夹下的有个system.ini文件,可删除。删除后系统会自动生成这个文件,看看生成后的文件是不是比你删除前的文件小很多C盘主要文件介绍:
1、c/cache下载缓存文件夹,可删除。
2、c/nokia/games拼图文件,删除后拼图没有图片。
3、c/nokia/images存在于手机的图片。
4、c/nokia/sounds存在于手机的铃声。
5、c/nokia除刚刚所讲的内容均可删除。
6、c/system/apps安装文件的主程序或子文件主程序不能随意删除。
7、c/system/bootdata手机启动文件,不能删除。
8、c/system/data程序设定数据,删除后所有原设定的数据将全部丢失。
9、c/system/favourites所有快捷方式设置数据,可以移动到E盘。
10、c/system/fep和fonts是有安装输入法的文件夹,不得随意删除,装字库需改名fonts文件夹并删除。
11、c/system/install所有的反安装文件。
12、c/system/libs安装文件的dll存档,慎删。
13、c/system/mail信息数据。
14、c/system/mtm信息设置目录。
15、c/system/Programs关联方式文件。
16、c/system/Shareddata计划任务文件。
17、c/system/skins主题设置文件或安装文件。不能删除。
18、c/system/temp下载文件用的时临时存放目录。
下面介绍c:\system这个文件夹:
c:\system\Apps\Applnst\Appinst.ini 这个文件是用来记录安装软件的信息,随着软件安装的增多而增大。
c:\system\Apps\PhotoAlbum\PhotoAlbum.ini 图片浏览器的初始化文件
c:\system\Apps\profileApp\dbProfile.db手机的数据库文件,用来记录安装软件的信息,随着软件安装的增多而增大。
c:\system\Apps\SystemExplorer 这个文件夹就是SeleQ软件的安装文件夹
c:\system\bootdata\ 手机导入数据文件夹。文件夹中的CommonData.D00、FirstBoot.dat 、HALData.dat、LocaleData.D01、SIMLanguage.dat这5个文件大小固定不变的,分别为17b、0b、16b、70b、4b。其中SIMLanguage.dat是记录SIM卡语言种类的。
c:\system\favourites 收藏夹,初始化为空。
c:\system\favourites\xx.lnk 快捷键增加的文件位置及名称
c:\system\install\文件夹中还会有你安装的软件的sis记录文件
c:\system\install\install.log 在手机中安装软件的日志文件。
c:\System\libs 软件连接文件和库文件,DLL文件诺基亚
c:\system\Mail 短信息存储文件夹。
c:\System\MIDIets JAVA程序文件
c:\system\Mtm\信息设置目录
c:\System\recogs 存放关联方式文件的目录
c:\system\Schedules\Schedules.dat 待办事宜数据文件。
c:\system\Shareddata手机功能设定文件,包括手机设备设置、通话设置、连接设置、时间设置、网络设置等。更改Tools-Settings里面的设置后,这个文件夹里的文件就会发生变化。
c:\System\Temp\ 存储临时文件的文件夹,初始化为空。
c:\System\System.ini 系统初始化配置文件。
c:\Sytstem\Backup.xml 备份数据
c:\system\Data\这个文件夹记录程序初始化或运行时的数据的。不能乱删!
c:\system\data\cbs\这个文件夹里
有两个dat文件。
c:\system\Data\saveddecks\这个文件夹默认为空,作用与手机服务商的网络有关。
c:\system\Data\tore\这个文件主要用来存储用wap上网时的一些网页缓存
c:\system\Data\Applications.dat\这是用来记录手机的应用程序与游戏安装数据的文件,会随着软件安装的增多而增大
c:\system\Data\backgroundimage.mbm\这是用来保存系统中的墙纸图片文件,有了这个文件就算你的jpg格式的墙纸文件丢失,墙纸也会存在(提示:如果关闭墙纸功能,这个文件会自动删除)
c:\system\Data\Bookmarks1.db\书签数据文件,用来记录wap地址
c:\system\data\meddiaplayer.dat\RealPlayer记录文件
c:\system\Data\CACerts.dat\安装各种软件的证书文件
c:\system\Data\Calcsoft\系统自带的计算器
c:\system\Data\Clockapp.dat\这是时钟存档文件
c:\system\Data\Contacts.cdb\电话本数据文件,随着电话的记录增多而增大
c:\system\Data\Logdbu.dat\通讯数据文件,包括来电,去电,通话时间,GPRS流量等……
c:\system\Data\Notepad.dat\当你使用了记事本后会产生这个文件,如果你不想使用记事本,可以删除这个文件。
c:\system\Data\NITZ.dat\默认大小1b
c:\system\Data\pinboard\收藏夹数据文件
c:\system\Data\SavedDerks.db\手机服务商的网络数据文件
c:\system\Data\smsreast.dat、smssegst.dat\手机短信没定存档文件
c:\system\Data\Template.n31\信息模版文件
c:\system\Data\UnitConverter.ini\手机自带的单位转换器初始化文件
c:\system\Data\wapreast.dat\WAP设定存档文件,初始化大小为59b
下面介绍c:\Private这个文件夹:
├10000850(网标) 放入MBM文件可
改网标(移动Logo_460_0_OTA.mbm,
联通Logo_460_1_OTA.mbm)
├100012a5
│ DBS_100065FF_Contacts.cdb 名片夹
│ DBS_100069CC_btregistry 蓝牙设备名单
│ DBS_101F84D6_wpcontext.db
│ DBS_101F8683_ScshortcutEngine.ini
待机模式下快捷方式的设置.删除
后恢复默认设置
│ DBS_101F8878_Notepad.dat 记事本
.删除后清空所有记事本内容
│ DBS_101F8878_Template.n31 短信中的常用短语.删除后恢复默认
│ DBS_101F99FB_nsmldmsetting.db
│ DBS_101F99FB_nsmldssetting.db
│ DBS_101FD685_BrowserBookmarks.db 自带浏览器书签(收藏夹)
│ DBS_101FD685_BrowserSavedPages.db 保存的网页
│ DBS_101FE031_mcv7.mpd 音乐播放器播放列表
│ DBS_101FE978_eposlm.ldb 地图标记
│ DBS_10201AFE_nssvasdatabase.db声控命令
│ DBS_10201AFF_Sidatabase.db 系统集成数据库
│ DBS_10202869_RCSE_AudioCodec
│ DBS_10202869_RCSE_SCCPSetting
│ DBS_10202869_RCSE_SIPSetting
│ DBS_10202869_RCSE_VoIProfiles 以
上四个是关于网络电话的配置
│ DBS_102045FE_MIDP2SystemAMSDynamicV2
│ DBS_102045FE_MIDP2SystemAMSStaticV2
│ DBS_102045FE_MIDP2SystemAMSUserV2 以上三个文件是Java系统驱动
│ DBS_10206A8B_TzLocalization.db 可能是时区数据
│ DBS_10207216_SWInsLog.db 程序安装和删除的记录.删除后清空程序管理的记录
│ DBS_102072E9_eapol.dat
│ DBS_10281F95_FeedsDatabase.dbFeed订阅
【其中还有几个未知】
│ 【C:\Private\100012a5\DBS_文件!!
│ 通过备份其中的文件,格机后还原。可以恢复电话本、gps接入点等信息】
├10003a3f\import\apps 安装在手机程序的快捷方式(扩展名为.rsc)
\Dtstor.ini
│ \NonNativeTypes.dat 用记事本打开内容为:TStubMIDP2RecogExe.exe,表面看应该与Java扩展程序有关
├10003a5b\Calendar 日历项.删除后清空所有日历项
├10003A73\CNTMODEL.INI 快速拨号设置
├1000484B\短信文件夹
├10005399\SchedulesBackup.dat 日程备份
├100058ec\PluginUidToViewIdCache.dat
├10005902\Calcsoft自带计算器初始文件
├10005903\clockapp.dat 时钟的设置
├100059c9\LocaleData\CommonData.D00 【17b这个文件也永远不变】
├ \LocaleData.D159
├ \LocaleData.D31 【与语言和地理位置设置有关,估计31定义了SIM卡语言,表示简体】
├ \start.dat 开机自启动的程序信息,每当允许一个程序自启动这个dat文件就会重新被写入
├10005A3E\mediaplayer.dat 自带播放器RealPlayer播放历史记录
├10008d38\BrowserBookmarks 自带浏览器保存的书签
├10008d39\bpopupwl.db
│ \faviconstore.db 书签\网站logo图标
├10009D8F\ECom.dat
│ \ECom.idx
│ \Ecom***ng 【不明作用,应该是系统创建的文件,删除后重启自动生成】
├1000a859\cbtopicsmsgs.dat 与"广播信息" 有关
├ \cbunsaved.dat
├101f401d\Logdbu.dat 记录了通讯记录
├101F413C\sipprofiles.dat SIP(SessionInitiation Protocol)设置
├101f4668\UnitConVerter.ini 手机自带单位转换的配置信息
├101F4CD2\Applications.dat 程序UID和图标路径数据记录
│ (应用程序安装数据记录文件,随着软件安装的增多而增大)
├101F5027\AlarmServer.ini 闹钟的设置文件
├101f51F2\rbd (一堆空子文件夹,尝试删除时自动重启)
│ domaincontexts.dat│
│ drmtime.dat 与闹钟的贪睡有关
│ plainrc.dat
│ ricontext.dat
│ timerere.dat
├101f6dc5\DRMHS.dat 估计与贪睡闹钟的关闭有关
├101f6efa\reserve.bin
├101f7295\sidcache.cache
├101F72A6\CACERTS.DAT
│ \certclients.dat
│ \keys.dat 以上三个是安装软件的证书集
├101f7989\esock\nobackup
│ \SMS\SMSREAST.DAT
│ \SMS\SMSSEGST.DAT 以上两个都是短信配置文件
│ \SMS\WAPREAST.DAT WAP设定存档文件
├101F79DD\WimTrustSettingsStore.dat
├101F7C87\SuiteConf.xml
├101f8637\ 临时文件,建议删除
├101f875a\import
│ \MidletTemp
│ \startup\ 开机自启动程序.比如来电通[a0001806].dat
│ \Tasks
├101f8857\mgxmimetypeindex.dat 扩展名关联程序信息
├101f96ec\AHLEURL
├101f9a06\nsmldmtree.db 聊天室
├101fb64e\Ss.dat
├101FE41E\Lifeblog.ini 系统写E生活的配置文件
├101ff976\visualradio.ini 可是收音机配置文件
├101ffa91\ClipartStorage.ini
│ \ImageEditor.ini
│ \PluginStorage.ini 以上三个是手机自带图片编辑器
├10202be9\bur
│ \persists 系统文件,与Z盘文件对应
├10207114\import 主题桌面文件
├10207275\wpsimcard.db sim卡信息
├102072C4\FotaState
│ \reserved(这个文件很大)是在线升级用的文件,到设备管理中更新一下又有了,删除
├102072CC\SIMLanguage.dat SIM卡语种配置文件
├1020735b\ 临时文件夹,飞信产生的垃圾文件在此,建议删除
├10208A31\atexpl.bin
│ \mglblacklist.txt 看名字似乎是黑名单,我的打开只有一个E字.奇怪的黑名单
├200002c0\catalog\ 与quickoffice有关
│ \installation
│ \userdata.xml
├200002c1\quickword.ini 与quickword有关
├200009ba\printintent.db
├20001bb9\20001bb9.bin 搜索的配置文件\vidict.dat【如后面还有,多数是自己所安装软件的生产文件】以下三个可能因为版本不同,部分机型找不到:C:\private\1
01F8530\COOKIES.DAT 传说中的COOKIESC:\private\10208A29\MANUALVIDEOEDITOR.INI 自带视频编辑器配置文件C:\private\2003252\MENUKEYSERVER.INI 菜单键配置文件。
发表于 2014-4-1 06:24:39 | 只看该作者
用手机助手一键清理不是更省事吗
GMT+8, 2024-6-15 17:48
