今天同事家工厂的变频有一台出现了故障,型号为赫兹 RF100系列的单相输入 三相输出 0.4KW 故障表现为 在通电后 变频无显示 而且线路板当中的电源指示灯也无法点亮,拆机后发现其R1电容充电电阻已经烧毁,根据自己的经验判断为有可能两方面原因 1、变频CPU发生故障无法将旁路DC继电器的吸合信号发出造成R1长时间工作而烧坏 但是由于如果这个样子的话 变频当中的电源指示灯也应该点亮 故排除;2、就是开关电源部分或IPM部分有故障造成R1烧坏,可是检测后没有发现这两部分有故障。此时我根据线路 逐渐检测 在测量到主滤波电容时发现其始终处于短路状态,看其参数为 400v560UF,在测量所供市电后(238v)判断该电容由于长时间工作而其耐压又偏低造成击穿而短路,由于手头无450v560UF(将电容电压等级提高避免再次发生故障),遂用450v470uf救急代换 更换R1和整流桥后故障排除,开机正常。由于时间紧急 开机后的情景没有来的急拍摄 下面是一部分图片
