2019年7月26日上午7点28分,我正在公司食堂里吃早餐,手里拿着手机刷新闻,突然公司群里跳出信息,电网波动,然后各个工段生产班长的信息开始刷屏,切磨所有设备跳停,八线跳停,二线跳停,钢化跳停,抛光跳停,一线跳停......这是全车间停机的节奏啊!客户天天在催着交货,这个时候出事不是要命了嘛!
赶紧告诉身边刚坐下的夜班值班电工,电工一听,饭都不吃了,把碗一推就往车间跑,我也赶紧饭碗一收跑车间去。刚到车间,领导电话就来了,命令抓紧到公司恢复设备,立即换净化服进车间。各条线受损的情况不一样,不过产品肯定是报废了一大批,损失个几十万是跑不了了。电工先去恢复PCW供水系统,没了冷却水损失会更大,设备里面还有几百度高温呢!我则在车间检查设备情况。
A线:德国进口线,已运行二十多年,二十多年前的时候价值半亿多,进口线比较皮实,只是一直在报警,查看报警信息,发现所有几年前新增加的国产附属控制系统都通信不上了,有台德国进口电源明明已经停机了,WINCC界面上还显示有功率电压电流,复位电源,国产系统是S7-200的,检查发现与主plc通信正常,但是就是信号过不去,所有的MM440均在闪烁报警,果断将几个国产系统统统断电复位,系统恢复。
B线:国产线,我们公司比着进口线自行设计的一条,也是十多年的老线了,这个时候,电工已经把二楼恢复完成,到一楼恢复设备,所有设备正有序恢复中,但B线恢复中遇到个问题,所有的氩气,氧气,氩氧混合气都没有气体。这是怎么回事呢?气站OK,控制OK,输出点也都在,电磁阀处有压缩空气,说明电磁阀已打开。想了下,果断冲向给MFC供电的±15V电源,只有这个电源异常才会所有的MFC没气。找到电源,喊电工拿万用表,拿来一看,表笔线都断了,电工说早就坏了,以前都是勉强用的,我只好拿电笔看供电,确实没有供电电源。顺藤摸瓜,找到给这个电源供电的接触器,发现没有吸合,控制接触器的线上面有标识Q0.4,到PLC程序中找QQ.4,发现根本没这个点,在变量表强制Q0.4,还是不吸合。很奇怪,时间紧急,在控制接触器的继电器上强制接通,电源恢复,所有气体恢复,生产人员立即准备生产,我直奔在喊有问题的C线。
C线:我司第一条自行设计的国产线,设计是我们自己人员,机械加工是一家公司,电气部分是另外一家公司,也有十多年了,这条线还好,只是一台分子泵在WINNC界面上报警,到现场看,分子泵控制器上显示一切正常,转速25000r/min,可界面上怎么回事呢?检查程序,发现改分子泵报警的信号一直有效状态,而该信号应该是出自分子泵控制器,控制器又是正常的,既然泵是正常的,那就临时将这个报警点屏蔽,待设备停机时仔细检查。C线恢复。
D线:刚准备喘口气,D线生产班长又在群里喊,说上位机通信异常,所有变量都是黑的。我们线上位机配置是一台工程师站,一台操作员站,一般情况下,操作员只能在操作员站操作,而操作员站在中央控制室,不方便操作,于是通过远程KVM,在设备边上安装了一台显示器和键盘鼠标,这样可以在一百多米外的工位上操作中央控制室的操作员站电脑。检查工程师站,一切正常,到中央控制室,操作员站确实所有变量都没有了,直接断电重启KVM,通信恢复。
E,F,G线在电工恢复过程中一切顺利,没有插曲,我就不用去看了。再次巡视所有设备,确认都正常,回办公室休息,突然发现自己老了,居然有点腰酸,喘了口气,上网选型号,给电工买表笔线恢复万用表。
这次电网波动,直接经济损失几十万,已经一年多没遇到过了,以前也是每年偶尔波动下,有时候打雷都可能停机。为了解决这个问题,曾约处理晃电的专业公司报价,价格直接将老板吓到了,再也不提。当发生的时候,只能自认倒霉。比如分子泵,在几万转高速下,突然掉电,几万转的磁悬浮转子立即落到轴承上,对寿命的影响是很大的,严重的直接故障甚至碎泵,正常情况下是慢慢从几万转停下来,要十多分钟的。电网波动,就是一瞬间的事情,可是后果特别严重。
各位高人,有没有经济点的防电网波动方法呢?请赐教! |
