查看: 5861|回复: 0
西门子plc有哪几种模块组成?
发表于 2019-6-17 07:06:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
西门子plc从规模来分类分为3种:
1、小型PLC:以西门子S7-200为代表,近两年新出的S7-1200也属于小型PLC,是西门子用于替代S7-200的产品,应用也很广泛。
2、中型PLC:以西门子S7-300为代表。
3、大型PLC:以西门子S7-400为代表。
西门子plc有哪几种模块组成?
以常用的西门子S7-300为例介绍一下PLC的构成:
PLC通常由电源模块、通讯模块(有的集成于CPU)、CPU模块、输入模块、输出模块等。
1、电源模块:电源模块主要用于PLC的供电,例如上图中的PS 307 5A就是电源模块,其输出电流是5A,直流24V。
2、CPU模块:用于储存程序、实际运行程序,例如上图中的CPU 315-2 DP,其集成了DP通讯端口,可与其他系统进行DP通讯。
3、输入模块:用于采集现场信号,输入到CPU,例如上图中DI32xDC24V就是数字量输入模块,可以接受32个点的数字量信号,还有上图中的AI8x13Bit是模拟量输入模块,可以接受8个模拟量信号,可以接收4~20mA或者0~10V信号,需要设定,像温度信号、压力信号、液位信号等。
4,输出模块:用于PLC输出指令,输出给指令端,例如上图中DO32xDC24V就是数字量输出模块,可以输出32个点的数字量指令,还有上图中的AO8x12Bit是模拟量输出模块,可以输出8个模拟量信号,可以接收4~20mA或者0~10V信号,需要设定,像变频器频率设定、调节阀开度给定等。
再举个西门子S7-1200的例子:
西门子plc有哪几种模块组成?
西门子S7-1200使用的是博图软件,组态更加直观一些,上图中组态也是一个项目的实例,由于针对的工艺不同,模块并不完整。
上图中的CM1242-5是DP通讯模块,用于和主系统DP通讯,S7-1200_CPU1214C就是CPU模块,DI模块是数字量输入模块,AQ和DQ分别是模拟量输出模块和数字量输出模块,功能都是和S7-300模块一样的。
以上是最常用的几种PLC模块,当然也还有一些特殊的模块,就不一一详细列举了,实在是太多了。
GMT+8, 2024-6-2 12:55
