查看: 2787|回复: 0
仪器仪表的组成及各部件的作用
发表于 2019-1-30 19:43:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  仪器仪表一般由传感器、信号调理、数据显示和记录、被测对象、观察者等五部分组成。各部分的作用可简单描述如下:
仪器仪表的组成及各部件的作用
典型仪器仪表的组成
一、传感器
  是测试系统的第一个环节,用于从被测对象获取信息或能量,并将其转换为适合测量的变量或信号,例如:测温仪表的传感器部分是利用传感元件(热电偶、热敏电阻等)将热量值转换成具有一定比例的电压值(或电阻值),送入测量部分进行测量的。
二、信号调理部分
  是对从传感器所输出的信号做进一步的加工和处理,其作用是将微弱的电信号进行功率(电压或电流)放大、比较并产生实际物理量的数据输出。某些专用仪表还利用传感器产生的信号与标准信号进行比较,产生相应的误差信号,再经放大电路放大雨i产生足够的电流(电压)信号送到输出部分。
三、显示和记录部分
  主要是将测量部分产生的电信号转换成相应的数值。根据显示方式的不同,有机械表头刻度指示和数字显示,即利用数码管或LED显示屏直接显示出相应的数字,供人们渎取数值;以及产生相应的控制输出信号,对相应的设备进行控制。
  被测对象和观察者也是仪器仪表系统的组成部分,它们同传感器、信号调理部分以及数据显示和记录部分一起构成了一个完整的测试系统。这是因为在用传感器从被测对象获取信号时,被测对象通过不同的连接或耦合方式也对传感器产生了影响和作用。同样地,观察者通过自身的行为和方式也直接或间接地影响着系统的传递特性。因此在评估一个测试系统的性能时也必须考虑这两个因素的影响。
  根据仪器仪表的用途不同,可分为电气测量仪器仪表、化学分析仪器仪表、材料试验仪器仪表、温度测量仪器仪表等。
GMT+8, 2024-6-4 21:34
