查看: 4008|回复: 0
家装电工施工检查标准
发表于 2016-8-16 11:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对于很多刚开始接触装修的童鞋,最多的疑问恐怕就是“我这套房到底要花多少钱装修”“装修的质量怎么样”“过程中的验收标准是什么”“我怎么才知道他们没有偷工减料”等等,如果你也是对装修一无所知开始准备装修的新人,那下边就跟着小爱来了解下有关于电路的检查标准吧~
原有电路检测: 电路通顺,无断路、短路、虚连现象
电路改造放线定位
1、首先插座及面板要符合设计图纸定位要求;标志面板及插座规格(如单开、双开,10A五孔、16A五孔等), 面板上口水平;
2、线路走向定位:线路走向定位弹线,横向开槽不超过30CM。;
墙体开槽
1、电动切割锯浅表开槽, 平行、垂直,不破坏墙体内部钢筋及其他管线设备
2、不破坏内部钢筋及其它管线设备;
3、剔凿深 度能够满足布管深度;
4、内部如有钢筋可适当加 大开槽尺寸,将一级钢筋在不截断的情况下进行 弯曲处理。
5、最后使用电动切割工具进行周边平 整处理;
6、部分结构墙体不允许开深槽时,使用 局部开浅槽,布护套线;
7、顶面开槽更改灯位需 使用护套线方式,长度不超过1.5米且为曲线形式 走线;
布管:
1使用材料检验(外观、型号);
2、配件及辅料齐全;
3、PVC管弯曲处使用弯簧进行弯曲,不得使用弯头;接头处使用防水胶进行密封;
4、暗盒及底盒使用合理;
5、入盒处管口必 须使用护扣;
6、线管无死弯,墙面走线横平竖 直;
7、线管固定牢固,每1m有固定点;
8、强弱电避免交叉布线,如必须交叉布管,应保持垂直
穿线
1、线径符合设计要求;
2、电线标识符合材料要 求;
3、电线颜色配置齐全;
4、配件辅料齐全符合要求。
5、穿线前必须将所有涉及到的原始线路进行断电
    1)电线分色(红色相线、蓝色或绿色零线、双色地线);
    2)电线接头需要进行焊锡处理;
    3)连接用电器件线头处必须使用防水胶布进行保护,防止漏电;
    4)穿线过程中不得破坏电线绝缘外皮;
6、穿线完毕后进行电路检测,线间电阻及对地电 阻不得小于0.5兆欧;所有线路不得出现短路 、断路及虚连现象。
面板安装
1、型号及规格符合要求;
2、与图纸及材料单相 符;
3、光源及变压器等配件完好齐全;
   1)面板型号与规格与设计相符;
   2)安装固定牢 固;
   3)与墙体连接紧密;
4、安装垂直方正;
5、 同一水平高度上口平齐;
6、开关控制线使用合理;
    1)插座型号与规格与设计相符;
    2)安装固定牢 固;
    3)与墙体连接紧密;
    4)安装垂直方正;
   5) 同一水平高度上口平齐;
   6)面对面板符合左零右 相上接地的要求。
GMT+8, 2024-6-12 05:21
