查看: 31362|回复: 17
家里用电出现问题,谁能看看到底怎么回事……
发表于 2014-3-3 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的照明出现了一个现象,当厨房的照明开关处于开着的时候,其他房间的照明开关只要一触动,厨房的照明就会短暂断电后重连,这是什么情况啊,一直困扰我,是建筑线路整体的原因还是别的什么原因?多谢各位大神了!!!!!!!![qq]369268871[/qq]
推荐
发表于 2014-3-8 20:57:46 | 只看该作者
看看接线开关里接线是不是虚了,或是灯头回火线连接灯口处虚了。试试吧。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2016-6-30 11:34:01 | 只看该作者
请问,楼主。现在问题解决了吗。
如果,还没有解决。那我也提几个建议。
1、把厨房的灯的开关短接,看看是不是问题依旧。
2、把厨房的灯更换为白炽灯,有的时候灯有问题也会被别的电器干扰,导致无法正常工作。
3、用万用表或者电笔测试厨房里的灯是火控还是零控。当然一般情况都是火控的。从插座那里引过来一根火线(一定要同相,家庭引进3相电的可能性不大)代替灯开关盒里的火线。看看是不是问题依旧。
4、如果 第3种不能解决问题,那么就把插座那里的零线引一条到灯那里代替灯上面的零线,看看问题是不是依旧。
评分
参与人数 1下载币 +5 金币 +20 收起 理由
admin + 5 + 20 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-3-14 11:36:35 | 只看该作者
   查一下是不是零线进开关了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-14 10:29:03 | 只看该作者
重检查一遍
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:24:22 | 只看该作者
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=32955&ptid=8816][color=#999999]笑看红尘899 发表于 2014-3-14 10:29[/color][/url][/size]
重检查一遍[/quote]
检查什么呢?
5#
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:25:24 | 只看该作者
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=32342&ptid=8816][color=#999999]liangyan 发表于 2014-3-8 20:57[/color][/url][/size]
看看接线开关里接线是不是虚了,或是灯头回火线连接灯口处虚了。试试吧。[/quote]
检查过了,没有虚,正常的,可是,为什么别的屋里的灯断通的时候厨房的电灯会闪一下呢?
7#
发表于 2014-3-14 11:51:36 | 只看该作者
查查可能有的灯断零有的断火了吧
8#
发表于 2014-4-12 10:12:27 | 只看该作者
检查一下有没有串联了:)
10#
发表于 2014-5-24 19:00:55 | 只看该作者
可能是零线的问题
11#
发表于 2014-6-15 21:36:43 | 只看该作者
应该是虚接的问题,但是还要现场分析。
12#
发表于 2014-7-8 11:18:45 | 只看该作者
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=45951&ptid=8816][color=#999999]xuxinhua2008 发表于 2014-6-15 21:36[/color][/url][/size]
应该是虚接的问题,但是还要现场分析。[/quote]
应该是虚接问题。照明的主线应该先从厨房过的,那就找出主线的接点看看。要么在开关盒里,要么在接灯的分线盒里,找找看。
GMT+8, 2024-4-27 04:49
