查看: 6961|回复: 1
可控硅的测量方法
发表于 2013-10-4 15:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[align=center][font=Tahoma,][color=#000]判别管脚:万用表置于(×10或×1)档,测量晶闸管任意两脚间的电阻,当指示为低阻值时,黑表笔所接的是控制极,红表笔所接的是阴极,余下的一脚为阳极,其它情况下阻值均应为无穷大,否则该管可能是坏的。[/color][/font][/align][font=Tahoma,]触发检测:万用表置于(×10或×1)档,将黑表笔接阳极,红表笔接阴极,万用表指示为不通(零偏),此时如果让控制极接触一下黑表笔,万用表应指示导通(接近满偏),即使断开控制极,只要阳极与阴极保持与表笔接触,就能一直维持导通状态,如果上述测量过程必能顺利进行,说明管子坏啦。
二极管的测量方法
万用表置于(×100或×1k)档,两表笔分别接二极管的两个电极,测量一个结果后,对调两表笔再测量一个结果。两次测量的结果中,一次的阻值较大(为反向电阻),一次的阻值较小(为正向电阻)。如果正反向电阻值相差越大,说明二极管的单向导电特性越好。
如果正反向阻值均接近零,说明二极管内部已击穿短路或漏电严重,如果正反向阻值均为无穷大,说明二极管已开路损坏。[/font]
推荐
发表于 2013-10-12 19:43:36 | 只看该作者
文章很好很多时候实用
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-27 09:40
