查看: 12352|回复: 1
电流有速度吗?如果有,是多少?
发表于 2019-6-24 07:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流是有速度的!
但首先要区分是电子本身运行的速度,还是电流在开启时到用电端的速度!
如指电子在导体中的运行速度,那出乎很多非专业人士的意料,是很慢的。每秒约二米!
但在实用上,当我一开启电源时,为什么用电端不管距我多远。立马就有电了呢!那是因为电流的速度是每秒30万公里!
所以电子的速度与电流的速度是有认知上的区别的。
为什么?因为假如令某一指定的电子运行,加给它电压时,其行速是二米。但导体中是充满电子的,被指令运行的这个电子,其实是挤压了其他电子运行的。所以一加电势(电压)用电端立马就有电子被挤进用电端,这速度就是每秒30万公里!
所以我们也可以这样说,电子运行的速度是每秒约2米。电流的速度是每秒30万公里!
 楼主| 发表于 2019-6-24 07:04:02 | 只看该作者
电流有速度吗?答案是肯定的!与光速相等——3×108m/s。
大家知道,电荷的定向移动形成电流,金属是最重要的导体,在金属导体中定向移动形成电流的是自由电子,自由电子带负电,因此,在金属中形成电流时,自由电子实际移动方向与电流方向相反。
电压是使自由电荷发生定向移动形成电流的原因。没有电压时,金属导体中的自由电子做无规则热运动,同时,在金属的空间点阵的结点上有不停地做无规则热运动的原子或正离子,自由电子会与空间点阵不停地碰撞。因此,自由电子的运动是杂乱无章的,在任何一个方向上的平均速度都为0,因此,金属导体中没有电流。当在金属导体两端加上电压时,金属导体中就建立了电场。金属导体中的每一个自由电子都在电场力的作用下发生定向(与电场方向相反)移动。自由电子在无规则热运动的基础上,又多出一个定向移动,这个定向移动形成了电流。同样由于空间点阵的存在,自由电子不停地受到碰撞,所以,自由电子定向移动的速度十分缓慢,比如,在一般铜导线中,自由电子定向移动的速度不超过十分之几mm/s。但电流的速度与自由电子实际定向移动速度并不是一回事,电流的速度是电场的建立速度——3×108m/s。对此,有人打比方,好比是在操场的跑道上站满人,现在发出“齐步走”的号令,所有人听到号令一起运动起来。
GMT+8, 2024-5-4 09:53
