查看: 4909|回复: 1
变频器不受电位器控制怎么回事
发表于 2019-5-22 12:42:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器不受电位器控制怎么回事
变频器不受电位器控制怎么回事,变频器采用电位器控制是采用模拟量的方法来调节频率,你说的不受控制应该是旋转电位器但变频器的频率值不变动。可以根据下面三个方面去检测问题:
1.参数设置方面,每个品牌的变频器的参数设置方法和定义都不一样,要以操作手册为准,频率指令源这个参数一定要设置准确,首先是模拟量控制,有电流模式和电压模式,电位器是电压调节模式;然后这个电位器是变频器键盘上内置的还是你外接的都需要注意;最后电压、电流模式的切换是通过跳线进行调节如下图:
变频器不受电位器控制怎么回事
2.接线方法,电位器与变频器模拟量的接线,首先极性不要搞反,三个引脚的顺序不要搞错了,电源是使用变频器上提供的还是外部直流电源。
3.检查电位器是否正常,使用外用表测量电位器的电源电压是否到达10V,旋转电位器按钮查看输出电压是否在正常范围之内,另外我们设置变频器显示器上显示为设定频率,对照电压观看设定频率是否一致。
 楼主| 发表于 2019-5-22 12:42:25 | 只看该作者
要想变频器受电位器控制是!必须是电位器与变频器接线正确,变频器参数调整合理,电位器才能控制变频器,拿台达VFD-B系列变频器来说,外接电位器有三个针脚,3号针角接变频器+10V,2号针脚角接变频器AVI,1号针角接ACM,正转/反转与数位信号共同端子导通,参数设定最高操作頻率设定60HZ,电机额定频率设定6OHz,加减速时间设定1O.0,最关键的第一频率指令来源要设定为由外部端子AVI输入仿真信号Dc0-+10V控制,第一运转指令由外部端子键盘操作StoP有效’只有设定参数正确,接线无误,才能确保电位器可以控制变频器。
GMT+8, 2024-4-27 02:36
