查看: 2957|回复: 1
值班电工被要求夜班没事的时候不允许睡觉,你怎么看?
发表于 2019-4-28 20:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工值班晚上不许睡觉这个规定一点问题没有。只要不是值24小时的班,白天有的是时间让你睡。但是规定是规定,作为领导也应该明白水至清则无鱼的道理。电工即便不睡觉,也未必给你按时巡视抄表,除非你和他一块儿值班去。所以还不如大家心照不宣,只要提前约法三章,未必不能处理好这个事情。
第一个,两人值班时倒班睡,保证有一个醒着的,这样出现较为明显的故障前兆比如有糊味或者有异常声音可以及时发现。如果是一个人值班,提前说好睡觉可以,出了事故后果自负。
第二个,把嘴管好,避讳一点,别把这事当成理所当然的。早晨起来把床和被褥都藏好,别让大领导看见给我找麻烦。
第三个,出现问题时别掉链子,你能处理好我才放心让你值班睡觉。
 楼主| 发表于 2019-4-28 20:45:06 | 只看该作者
作为一个电气从业者,对这问题有清晰认识
一是,电气这行业,比较特殊,是通过各种表计,现象来判断系统是否正常的,故障的一瞬间,各类表计的反应能为我们提供判断依据,所以,严禁睡觉!就怕漏了某一现象,给后续的事故处理造成误判,延长事故处理时间,甚至造成误判断,在事故处理过程中扩大事故
第二,电气从业者,应在操作时保证注意力集中,精神状态良好!理由跟上面差不多!就怕状态不佳,在操作过程中,误操作,电气方面误操作,错误只发生在一瞬间,而且,基本上造成的影响属于不可挽回型!
第三,同上吧!人从睡眠状态转到清醒状态,有个过程……从清醒状态到注意力集中,还有个集中过程!因为从事工作的特殊性,必须要求值班期间不能睡觉!有些人觉得无所谓,多数属于责任心的问题吧,把自己的生命安全当儿戏!……
GMT+8, 2024-4-27 05:59
