查看: 13886|回复: 4
停电后市电切换成发电机,来电后切换成市电如何操作
发表于 2019-3-30 15:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作有什么注意事项
发表于 2019-3-30 18:51:41 | 只看该作者
负载开关全部断开,先送主开关,依次把负载开关由上至下逐一合闸,如果同一回路有隔离开关,先送隔离开关,再送同一回路的断路器,隔离开关严禁带负荷送电
发表于 2019-6-23 21:54:03 来自手机 | 只看该作者
要注意的是要把用电设备跟市电连接的总开关断开。不然你接上发电机的电。发电机的电送给了千家万户。你的发电机就要烧毁了。断开跟市电的连接以后。连上发电机的电。先合闸总开关,在依次合闸。
发表于 2019-6-24 18:35:24 来自手机 | 只看该作者
有自动转换开关,
5#
发表于 2019-6-25 15:34:25 | 只看该作者
采用双电源切换装置,可设置市电为主用,采用自复位模式。失电自动切至发电机,恢复送电自动切回市电。也可以用不自复位,恢复送电后不会自动切回市电,需要手动。如果没有自动电源切换装置,手动切换的话,切忌两路电源同时投入。即发电机与市电同时投入,必须先断开一路之后再投入另一路。严禁低压侧合环运行!低压侧合环会出现非同期甚至是非同相,后果会很严重。
GMT+8, 2024-4-26 17:42
