查看: 4086|回复: 1
家中的地漏漏水该怎么办?
发表于 2019-2-21 11:25:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家中的地漏漏水该怎么办?地漏的漏水个人的理解有两种情况,第一种情况是地漏本身漏水,第二种情况是地漏周边漏水;这两种漏水的情况都是顺着下水管道流到楼下,造成楼下的吊顶有水,我们此时就需要找到漏水的原因来进行处理。
当是第一种情况是地漏本身漏水导致的,家居杂坛给出的解决方案如下:
地漏本身的漏水有两点,一是地漏在施工中遭到破坏,地漏上有裂痕存在而出现漏水,二是管件与管道的连接不到位而导致的漏水,漏水的原因不同处理的方法也就不同;
当是由于地漏在施工中遭到破坏,地漏上有裂痕存在而出现漏水时,此时唯一的办法就是更换地漏了,做法是把地漏周围的地面瓷砖个混凝土拆除掉,把原来的地漏拆下来,最后再安装一个新的地漏,完事以后再把地面恢复就可以了;
当是由于管件与管道的连接不到位而导致的漏水时,此时解决办法很简单,我们首先要找到漏水的部位,然后停水不使用地漏,再用干布把接头处擦干,等接头处完全干燥以后使用PVC胶灌缝处理,然后让PVC胶干燥凝固8个小时以上,接头的漏水就可以解决掉了。
家中的地漏漏水该怎么办?
当是第二种情况是地漏周边漏水时,给出的解决方案如下:
如果是地漏周边的漏水,那么就是因为放水处理不到位,特别是管道的根部没有最好放水加强处理,导致地面上的水顺着地漏的四周沿着管道流向楼下,解决这种问题的办法就是管道根部的放水再重新处理;
解决地漏周边漏水的具体操作步骤是这样的:首先我们要把地漏周围铺贴的瓷砖拆下来,然后用錾子把地漏周边地砖的结合层铲除并把地漏周边松动的混凝土铲除干净;等待地漏周边的水完全清除并保持地面湿润,这时我们就可以使用防水胶浆来涂刷,记得要最少涂刷三遍,特别是管道与混凝土结合的部位要重点处理;最后再用水泥砂浆做好保护,待水泥砂浆达到强度以后就可以把地砖恢复了,此时地漏周边的漏水就处理完了。
发表于 2019-2-21 21:04:34 | 只看该作者
呵呵,没想到版主不光是电工高手,而且在家装方面也是高手
GMT+8, 2024-4-26 19:51
