查看: 22921|回复: 1
200kva变压器可承载多少千瓦?
发表于 2019-2-20 21:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:200kva变压器可承载多少千瓦?
变压器的选择利用的是这个公式:S=(Pjs×cosφ)/βb,那么有功计算负荷Pjs=S/(cosφ×βb),这里的功率因数cosφ我们取值为0.9,所以当负荷率为80%时的有功计算负荷是Pjs=S/(cosφ/βb)=200KVA/(0.9/0.8)=178KW;当负荷率为90%时的有功计算负荷是Pjs=S/(cosφ/βb)=200KVA/(0.9/0.9)=200KW;
上面这是根据公式算出来的结果,而在变压器在实际运行中是没有这么高的负荷率的,变压器长时间的负荷率在65%的时候是最为经济合理的,而且能够保证变压器的寿命,此时的有功计算功率是Pjs=S/(cosφ/βb)=200KVA/(0.9/0.65)=145KW。
 楼主| 发表于 2019-2-20 21:29:58 | 只看该作者
变压器电流的计算公式就是根据P=√3UI来求出计算电流I=P/(√3U),其中的I就是我们要求的计算电流,P是变压器的视在功率,这里就是200KVA,U是电压;
我们首先来求一下低压侧的电流I,此时的低压侧电压就是400V,那么根据公式来求计算电流I=P/(√3U)=200KVA×1000/(1.732×400V)=288.7A;
我们其次再来求一下高压侧的电流I,此时的高压侧电压按照10000V,那么根据公式来求计算电流I=P/(√3U)=200KVA×1000/(1.732×10000V)=11.5A。
GMT+8, 2024-5-5 02:37
