查看: 4042|回复: 2
配电箱跳闸如何确定是线路漏电还是用电器漏电?
发表于 2019-1-21 16:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:配电箱跳闸如何确定是线路漏电还是用电器漏电?
判断线路漏电还是电器漏电,是排查漏点位置的第一步,也是最简单的一步。下面我详细说一下。
线路漏电还是电器漏电
这个很简单,不需要借助任何工具,不需要有任何专业知识,任何成年人都能操作。
方法就是拔掉所有用电器插头,合闸并在所有插座上都插入一个确认没问题的用电器,进行测试测试——如果合闸后继续跳闸,则证明是线路漏电;如果合闸后不再跳闸,则证明是电器漏电。
判断哪个电器漏电
如果确定了是电器漏电,而回路内又有多个用电器,此时就要判断是哪个用电器漏电了。
方法同样简单,就是合闸后,逐个插上回路内的用电器,插到哪个用电器跳闸了,就是哪个用电器漏电。记住这个用电器,合闸继续插上其它的用电器,检测一下其它用电器是否也有漏电的情况。找到具体是哪个用电器漏电了,对用电器进行更换或维修即可。
判断是哪条线路漏电
如果确定了是线路漏电,我们就需要更换漏电的线路。当然,在此之前我们需要知道究竟是哪条线路漏电了。
如果有摇表当然好了,用摇表依次测试回路内的所有线路即可。
如果手头没有工具,我们依然可以利用观察跳闸的方式进行测试。
测试方法是拆掉回路内的所有开关、插座和盖板,由远及近(距离配电箱的远近)依次拆开电线接头。拆一个合闸一次(拆掉的接头要用绝缘胶布包裹好,嫌麻烦可以把它拉到外面,一定不要让它接触任何东西),拆到某一个电线时断路器不再跳闸,则证明该接头到上一个拆掉的接头之间的一段电线有漏电。
判断是零线还是火线漏电
如何判断是由于零线还是火线漏电了呢?——火线不会漏电,或者说,即使漏电也不会跳闸。
上文中我们说到,在拔掉所有电器插头后,合闸,并在每一个插座上插入一个用电器进行测试。如果是插入用电器之后才跳闸,则证明是零线漏电;如果是插入用电器之前就跳闸,则证明是火线漏电。
此时漏电线路的位置以及线路属性我们已经清楚了,更换掉漏电的那根电线即可。
发表于 2019-1-22 11:13:48 | 只看该作者
新手报到,前来灌水,字数二十,搞定那分。谢谢值得学习
发表于 2019-1-28 23:03:04 来自手机 | 只看该作者
学习了学习了。。。
GMT+8, 2024-4-27 11:45
