查看: 3628|回复: 0
[讨论帖] 楼宇自控监测到异常送电信号
发表于 2018-10-13 14:16:57 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期频繁监测到异常送电信号,不知道什么原因,请专家指教!
我单位楼宇自控系统对中央空调机组压缩机380V主接触器状态(通过无源辅助触头)进行监测,中央空调机组是24小时送电的(但晚上不工作),但是近期频繁监测到异常送电信号。
1#2#3#机组安装在船头,DDC箱在办公区三楼总工室内,电源取自办公区三楼新风机配电箱(动力电,24小时不断电);
4#机组安装在船尾,DDC箱在展厅四楼风机房,电源取自四楼风机电源箱(动力电,24小时不断电)。
这两个DDC箱都是24小时不断电的。
瞬时停电记录,根据楼宇自控系统的记录
2017.10.26
23:38:43船头出现失电信号,船尾无
2017.11.23
4:15:33-4:15:38船头出现失电信号,船尾无
2018.2.27凌晨
2:54:09到2:54:18有送电信息(瞬时停电)
2018.3.1凌晨
2:10:11到2:10:16有送电信息(瞬时停电)
2018.3.2
10:04:41有送电信息
2018.3.3晚上
23:47:00有送电信息
2018.3.7
4号机组(2)系统6:28:22开机,
10:26:51监测到送电信息
1、2、3#机组同时监测到10:26:51送电信息。
2018.3.10
22:40:47再次监测到送电信号
2018.3.23
3:41:29再次监测到送电信号
3:41:26
2018.3.25(1#2#3#空调状态监测,4#没有)
9:17:53再次监测到送电信号
9:17:48
2018.4.8  20:09:22楼宇自控系统再次报失电信号
2018.4.15 9:08:31楼宇自控系统再次报失电信号
2018.4.18  01:28:17楼宇自控系统再次报失电信号
2018.4.20  9:45:02楼宇自控系统再次报失电信号
2018.6.11
楼宇自控系统报失电信号 (1#2#3#4#空调状态同时监测到)
2018.6.12
楼宇自控系统再次报失电信号
(1#2#3#空调状态监测,4#没有)
2018.6.15
凌晨1:28:55
1#2#3#机组DDC柜
报失电信号
(1#2#3#空调状态监测,4#没有)
2018.6.25周一对配电房停电试验的送电信息,楼控系统全部监测到
2018.6.27
11:08:28送电信号
11:08:27
上午11:08出现故障,DDC全部闪停,日光灯闪了一下,楼控信号中断,空调机组全停。大概4分钟后,机组重启。
分析:
1#2#3#机组控制DDC柜位于办公区三楼总工室内,电源取自三楼仓库(水泵间)新风机动力配电箱,经查电气图纸(S021H11-DM010-106电力竖向系统及配电箱系统图),最终供电来自配电房12AA低压柜B2AP1(B区二层新风机)开关。
4#机组控制DDC柜位于展厅四楼风机房内,电源取自四楼风机动力配电箱,经查电气图纸(S021H11-DM010-106电力竖向系统及配电箱系统图),最终供电来自配电房5AA低压柜A1AP2(A区一层动力箱)开关。
今天上午11:08,DDC柜全部闪停,1#2#3#4#同时报警,应该是配电房400V段出现闪断故障。
2018.3.28周三,王洋洋来巡检楼宇自控系统,经了解DDC送电信号,只有当DDC失电重启(我们DDC是接在动力配电箱上的,晚上不断电),才会对中央空调机组工作状态进行重新刷新。
结合楼宇自控系统监测到的异常送电信号晚上多白天少,因为夜间中央空调不工作,空调、水泵等三相供电的设备不工作,导致三相不平衡更加严重。
2018.8.2
20:45:19船头出现断电信号,船尾无
2018.8.9
04:11:38船头出现断电信号,船尾无
2018.8.17
8:06:45-8:06:51船头出现失电信号,船尾无
2018.8.18
5:12:11-5:12:22船尾出现失电信号,船头无
2018.8.24
凌晨
2:05:24-2:05:26船头出现失电信号,船尾无
合肥公交集团配电房的一个案例,值得借鉴
晚上一到深更半夜,那就老跳闸,这个故障很难查,你平时查都是好的,但是它隔个几十天一个月左右,它就跳一次闸,但你讲到一个月了,你守在那守着,它又不跳闸了。
然后呢我们就是找这个问题去查,也请教了专家,最后查出来是什么,它是一个高压配电柜里边有个元件坏的,给它一个误信号,在电流有波动的时候,它就给它个误操作的信号,使它跳闸,然后解决了以后,到现在大约一年多了,这个事情就没有再发生过。
GMT+8, 2024-4-27 05:31
