引下线是 防雷装置的中间部分,为满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求,引下线常用镀锌圆钢或扁钢制成。如用圆钢,直径≥8mm;如用扁钢,截面≥12mm ×4mm;如用钢绞线 作 引 下 线, 其 截 面 ≥ 25mm; 如 用 铜 导 线, 其 截面≥16mm。
引下线应沿建筑物外墙敷设,并与墙体保护 15mm 的距离,各支持卡子间距为 1.5 ~ 2m,还要尽量避免弯曲,非弯曲不可时,其弯曲度应大于 90°,引下线经最短途径 接地;建筑艺术要求高者可以暗设,但截面积应加大一号;利用消防梯或其他金属构件作引下线时,各部件之间应保护 电气通路。引下线地面以上 2m 至地面以下 0.3m 的一段应加竹管或钢管保护,采用钢管时,应与引下线可靠地连接在一起,以减小通过雷电流时的电抗。 采用多条引下线时,第一类和第二类防雷建筑物至少应有两条引下线,其间距分别不得大于 12m 和 18m;第三类防雷建筑物周长超过 25m 或高度超过 40m 时,也应有两条引下线, 其间距不得大于 25m。采用多条引下线时,每条引下线距地面0.3 ~ 1.8m 处应设断接卡,以便测量接地电阻。引下线截面锈蚀 30% 以上者应予以更换。 |
