查看: 2560|回复: 0
降转矩负载实现变频调速的要点
发表于 2018-5-8 08:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    降转矩负载实现变频调速的主要问题是如何得到最佳的节能效果。对于降转矩负载来说,节能效果与设定的U/f控制方式曲线有关。为此,通用变频器中设置了若干U/f控制方式曲线供用户设置,设置时应根据实际负载状恰当地选择合适的U/f控制方式曲线,并应正确设置上/下限频率及升/降速时间。由于降转矩负载在低速时转矩很小,随着转速的升高,负载转矩迅速增大,升速过程应适当减缓,所以启动方式以选择S形为宜。由于风机和水泵设备都属于长期连续运行负载,启动和停止的次数很少,升速时间的设置主要考虑能顺利启动,并将启动电流限制在额定电流以内,故可将升速时间尽量地设置长一些有利于运行,但风机在停机状态下,有时会因自然风的对流而旋转,且旋转方向总是反向的。这种情况应预先设置启动前的直流制动功能,以保证电动机在零速下启动;对于减速时间也应尽量设的长一些,这是因为对于风机,由于风叶的惯性较大,减速时间过短会造成直流中间电路电压升高而过电压;对于水泵,在供水系统中,由于水阻力的原因,一旦切断电源,水泵将立即停住,将导致供水系统发生水锤效应问题。由于通用变频器的价格问题为了减少设备投资,通常采用由一台变频器控制多台泵的为方案进行变频/工频切换,这从控制效果来说是可行的,但却是以牺牲节能效果为代价的,应进行技术经济比较后确定。
GMT+8, 2024-5-2 05:18
