查看: 12852|回复: 2
维修变频器自学经验_变频器维修入门分享
发表于 2018-4-20 16:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、首先,要对目标有想法,重要的是有兴趣。没有兴趣陪养兴趣,这就起步了!
2、要有动力!有行业的环境!只啃书本是不行的,理论结合实际!多参与维修!多实践!
3、要理解工作原理、工作过程,设备属性,结构!
4、胆大细心,遇难不退!
5、故障机参考正常机。
6、养成维修前拍照习惯。
7、养成自我保护习惯。
8、判断准确,好在细心、重在实践、贵在分析!
9、先表及里,望闻问切。
10、正确使用仪器。
11、判断是否短路,先用机械万用表1 K档,再用1 欧档以及10欧档检测,观察正向反向数值。最后取下元件判断!
12、理解元件性能,正常值的数据参数,好坏对比。
13、动手制作土仪器,比如修变频器,做一个输入220V的200W,220V变380V的隔离变压器加滤波整流的母线电源。维      修变频器时,任一变频器都可以接在R T 两端送电,不分正负极,直接给变频器送电.如果有缺相保护屏敝一下就能工作!修好了再恢复该功能!也可以直接加在母线位置!
14、维修变频器除了在直流母线处串联2 个灯泡外,还可以在变频器输入端串上6 个灯泡,(每相2 个),一旦变频器内部有隐患,灯泡会大亮,这时立马断掉电源!排除故障使送电时灯泡变成暗亮时,再短路掉灯泡!变频器正试送电!
15、直流母线的灯泡一定串在电解电容之后,否则起不到保护的作用!
16、不能在变频器送电的情况下拔下IGBT的端子,也不能用仪器测量IGBT的信号。否则有炸机的危险!只有在直流母线串上灯泡情况下才能这样做!或者断开直流母线,或用30V以内的电源单独给IGBT供电!
17、发现轴流风机有干声一定要换掉!
18、换IGBT最好用原型号的。
19修好的电源驱动板,上机前一定空载检测波形,再上整机供电!
安装IGBT等膜块铜排时一定要拧紧,但不要过力,至少把弹垫拧平!
20、安装IGBT和整流桥时,要抹均胿脂,不要着急上好整机!先用合口改锥拧紧4 脚螺丝一遍,停个半把小时再拧一遍。确保散热良好!要买质量好的胿脂,以防爱干!
21、安装整机时要确认直流母线不要接反!上电时要确认供电电压等级!
22、如果发现电路板有炭化现象要做清理,刮除。并做好绝缘处理!
23更换主板时要注意测量内部参数!母线电压和显示电压,输出电流和显示电流相一致!可调整母线电压的百分比,以及电流百分比。如果差别太大就要调整驱动板上的电阻了。
24、引线要按原来扎好就位,远离发热元件!
25、按装好一切,不要急于送电,要用万用表检测有有否对地情况,检测主回路静态电阻是否异常!
26、检查有否遗落在变频器内的螺丝,工具等。
27、变频器送电前,通知上面部门保存电脑,以防意外发生!
28、变频器空载正常后,如果有模拟负载就可以接上试试,如果没有,就只能上空载电机了,最后送给客户。
29、做好维修记录及过程,日后备用。
30、常来论坛看看!
这是我以上的工作经验,希望同行指证!也希望能帮到别人!
发表于 2020-9-24 15:14:05 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!
发表于 2020-9-26 20:37:01 来自手机 | 只看该作者
说的很详细,感谢分享!
GMT+8, 2024-4-27 02:05
