查看: 3116|回复: 0
牵引变电所的两大类型详解
发表于 2018-4-13 09:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流牵引变电所的功能是把区域电网的高压电加以降压和整流,使之成为直流1500伏、750伏或城市交通用600伏电压,再送到接触网,为直流电力机车或电动车辆供电。
交流牵引变电所根据牵引变压器绕组接线不同,重庆祥泰电气提示又分为三相、单相和三相-两相牵引变电所。
①三相牵引变电所:变压器原边绕组通常为星形连接,副边绕组为三角形连接。三角形的一个连接点接铁路行车轨道,另两个连接点分别接牵引变电所左右两侧的供电分区接触网。由于两侧相位差60°,需要分段。这种牵引变电所的优点是变压器副边保持三相,可供变电所本身和地方的三相用电;缺点是变压器的容量未能充分利用。
②单相牵引变电所:采用1~2台单相变压器。用一台单相变压器时,副边绕组的一端接轨道,另一端同时供给左右两侧的供电分区接触网。为了检修方便,两供电分区采用相关分段加以隔离。
若用两台单相变压器时,其原边绕组分别接到高压三相母线中两对不同的母线上,使三相负载平衡;两个副边绕组按V形接线,公共点接轨道,其余两端分别向两侧的分区供电,并用相关分段。单相变电所的优点是变压器容量利用较充分。重庆祥泰电气提示但有一地区负荷需专用变压器;简单的单相接线,还影响三相系统的平衡。
③三相-两相牵引变电所:变压器原边绕组接成T形,与三相高压母线连接;副边为两相连接,共用端接轨道,另两端分别接供电分区,由于两者相位差90°,两分区也需隔开。这种形式的牵引变电所一定程度上克服了三相和单相牵引变电所的缺点。中国早期的牵引变电所大多采用三相牵引变电所,从80年代起出现采用三相-两相牵引变电所。
GMT+8, 2024-4-27 04:44
