电工新手在开始学习时,因学习的时间较短,学习的内容又比较多,除了选择正确的学习方法外,还要注意要选择自己的记忆的方法,因每一个人所记忆的方式是不一样的,记忆同一个事物,各人采用的记忆方法是不同的,有很多知识的正反两面性的特点来进行记忆,根据此特点减少需要记忆的内容,并更容易进行电工理论的理解。在学习中要学会用自己的方法去记性,要抓电学中的一些特点,有很多的不容易记忆的知识点,其实它们是有两面性的。
如电流互感器与电压互感器、并联与串联、星形接法与三角形接法、接地电网与不接地电网、电容电路与电感电路、短路与开路等。
这里就举两个例子进行一下说明,如电流互感器与电压互感器的两面性来说明它们们各自的特性,就是先搞清楚我们常用的一种,用熟知的这一种去推不常用的另外一种。如电流互感器的特性为:一次绕组是串联在线路上的,一次绕组的匝数少,二次绕组的匝数多,是升压变压器的结构;二次绕组连接的是电流表,电流表的内阻小,二次绕组工作时是呈现于短路的状态;电流互感器的二次绕组是不允许开路的,所以,二次绕组线路是不允许安装熔断器的。那我们电工接触得很少的电压互感器的特性,就与电流互感器的相反,就可以拿电流互感器的特性,反向地去推电压互感器的特性就可以了,这样就不必要去记两个互感器的特性了,还不容易出错,现在我们就推一下电压互感器的特性:电压互感器的一次绕组是并联在线路上的,一次绕组的匝数多,二次绕组的匝数少,是降压变压器的结构;二次绕组连接的是电压表,电压表的内阻大,二次绕组工作时是呈现于开路的状态;电压互感器的二次绕组是不允许短路的,所以,二次绕组线路是必须要安装熔断器的。
再说一个接地电网与不接地电网的记忆方法,大家都知道电网分为接地电网与不接地电网二种,我们常用的电网是接地电网,这是我们大家都熟悉的,我们就要记住这个常用的接地电网的特性。接地电网的特性为:在电路发生接地故障时,接地的电流很大,但接地的时间很短,称为大电流接地制式。在发生一相接地故障时,不会影响到另外二相的电压,相电压还是相电压,人如误触带电体,触电的危险性很大。以上就是接地电网的特征,现在就用我们熟悉的接地电网来推不熟悉的不接地电网。不接地电网的特性为:在电路发生接地故障时,接地的电流不大,但接地的时间较长,称为小电流接地制式。在发生一相接地故障时,会影响到另外二相的电压,相电压升高到线电压,人如误触带电体,触电的危险性较小。
采用这种正反两面性的特点记忆的方法,可以减少所要记忆的内容量,并不太容易搞错,这只是对电工学的内容记忆的方法之一,提供出来给需要的电工新手参考学习。
