查看: 8438|回复: 0
什么是子网?什么是子网掩码?
发表于 2018-3-17 12:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是子网?什么是子网掩码?
首先,看一下官方百度百科的定义:IP地址是以网络号和主机号来表示网络上的主机的,只有在一个网络号下的计算机之间才能直接互通,不同网络号的计算机要通过网关(Gateway)才能互通。但这样的划分在某些情况下显得并不十分灵活。为此IP网络还允许划分成更小的网络,称为子网(Subnet)。
也就是说为了更灵活的划分网络,将一个大型网络根据拓扑图的需求,划分成一个个小型的网络,就是子网最基础的的概念。下面列个栗子来说明一下子网的使用方法
什么是子网?什么是子网掩码?
图一:第一台电脑的IP地址是192.168.1.1/24。由子网掩码我们可以知道这个网段的网络地址是192.168.1.0/24(不可用),192.168.1.255/24是广播地址(不可用)。剩下192.168.1.1-254一共254个地址可用,可是只需要一个地址即可。但是浪费了253个地址。第二台主机是同样的情况、浪费253个地址、这样造成了大量的浪费。所以我们需要更灵活的划分地址。
什么是子网?什么是子网掩码?
如图二、第一台的电脑的IP地址是192.168.1.1/30。由子网掩码我们可以知道这个网段的网络地址是192.168.1.0/30(不可用),192.168.1.3/30是广播地址(不可用),。剩下192.168.1.1-2一共2个地址可用,刚好192.168.1.2被第二台电脑使用。不考虑扩建的情况下,这是最完美的划分方法,没有地址浪费。
2.首先看看官方对子网掩码的定义:子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。
我们继续举个栗子:现有一个地址是:192.168.1.3/24。请判断此地址属于下面途中哪个网段。由第一个栗子我们知道第一台电脑所处的网段所有能用的IP地址为:192.168.1.1-254/24。此时我们能判断这个地址是属于第一个网段的。如果地址换成192.168.3.3/24,我们可以判断出这个地址不属于下面的两个网段。
3.网络中的机器如何被划分成多个子网答案是:由上面可知,划分子网是为了更灵活的使用。如何划分才是最正确的呢?其实这个没有正确的定义,你可以划分最适合此时的子网,也可以考虑以后的变况进行划分。
GMT+8, 2024-4-26 21:36
