查看: 24883|回复: 0
2020维修电工高级工考试题库
发表于 2018-2-27 12:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、使用工具
1、简述电烙铁使用注意事项。
答:检查电源线是否完好;使用松香等作为助焊剂;保持电烙铁头清洁;暂不使用时应把烙铁放到烙铁架上。
2、简述剥线钳的使用方法。
答:正确选用剥线钳的规格型号,根据导线线径选择合适的槽口,用力恰当。
3、简述螺丝刀使用注意事项
答:正确选用螺丝刀规格型号;螺丝刀压紧螺丝的槽口后旋拧。
4、简术电工刀使用注意事项
答:刀口锋利,注意安全;刀口向外,小角度剖削,免伤线芯。
5、如何选用剥线钳进行硬铜线的剥皮操作?
答:确实要剥削的导线绝缘皮的长度,右手握住钳柄,左手将导线放入钳口相应的刃口槽中,右手将钳柄向内一握,导线的绝缘层被子钳剥离。
6、低压验电笔的电压检测范围是多少?
答:60~500V
二、使用仪表
1、简述万用表检测无标志二极管的方法
答:选好档位;校准调零;测二极管正反向阻值,在呈现高阻抗时红表笔所接的一端为二极管的正极。
2、简述指针式万用表电阻挡的使用方法。
答:预估被测电阻的大小,选择挡位;调零;测出电阻值;如果挡位不合适,更换挡位后重新调零和测试。
3、简述兆欧表的使用方法。
答:正确选用兆欧表规格型号;正确接线;均匀地摇动手柄;待指针稳定下来再读数;注意被测电路中的电容;注意兆欧表输出高压。
4、简述功率表的使用方法。
答:正确选择功率表的规格型号,正确选择电压和电流的挡位,电压线圈并联在负载两端,电流线圈与负载串联。
5、简述钳形电流表的使用方法。
答:使用前调零;预估被测电流大小,选择量程;被测导线置于钳口内中心位置;被测电路电流太小时,可将被测载流导线在钳口部分的铁心柱上绕几圈。
6、怎样使用钳形电流表?
答:钳形电流测量前,应检查电流表指针是否指向零,否则,应进行机械调零;测量前还应检查钳口开合情况,要求钳口可动部分开合自如;为提高测量精度,可将被测载流导线在钳口部分的铁心柱上绕几圈后进行;测量时,应使被测导线置于钳口内中心位置,以利于减小测量误差。
三、安全文明生产
1、合闸后可送电到作业地点的刀闸操作把手上应悬挂写有什么文字的标志牌?
答:合闸后可送电到作业地点的刀闸操作把手上应悬挂“严禁合闸,有人工作”的标志牌。
2、电气安全用具使用注意事项?
答:安全用具的电压等级低于作业设备的电压等级不可使用,安全用具有缺陷不可用,安全用具潮湿不可用。
3、何为安全电压?
答:不会发生触电事故,对人体的健康不会造成危害的电压数值。
4、携带型接地线两头的接线顺序?
答:先装接地端,后装导电体端。
5、三相五线制系统应采用保护接地还是保护接零?
答:应采用保护接零方式。
6、触电事情故主要有哪两类?
答:电击和电伤。
7、照明灯的电压为什么采用24V?
答:车床加工过程中有可能会打破灯泡,使设备外壳带电,为保证车床操作使用人员的安全,采用经过变压器隔离的24V安全电压,即使人体碰到带电体也不会发生触电事故。
GMT+8, 2024-4-27 10:57
