查看: 12641|回复: 1
如何用万用表区别零线和地线?
发表于 2018-2-25 20:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己无意间发现过一个比较神奇的方法,既简单又方便,但是前提是您要确定这两根有火线有零线,我总结以下几种方法:
一、电压测量法
准备一小盆水,将万用表调节到20左右的交流电压档,分别测量这两根线和水之间的电压,测量电压值较高的那根线为零线,另一根为地线。
如何用万用表区别零线和地线?
二、电阻测量法
如果两条线离配电柜较近,可以测量两根线和配电柜壳体之间的电阻,电阻接近0的那根线为地线,另一根为零线。
三、直接观察法
如果确定这两根为地线和零线,分别用这两根线触碰配电箱外壳,你会发现,有一根触碰时会有轻微火花,则这根是零线,另一根为火线。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
老空调 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2018-2-26 09:19:33 | 只看该作者
都是好办法!!!!!!!!!!!!
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
wen888new + 1 表示,,第二个办法根本没有作用。
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-26 12:42
