查看: 49896|回复: 0
家庭用电时该如何选用电线?铜线平方与电流对照表
发表于 2018-2-17 15:31:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、经验法:家庭装修布电线选用的总线,普通选用BV线或BVR电线,采取多根(2根或3根)导线穿在同一塑料管内,所选主导线的截面积可依据家庭用电总电流来选择。
家庭用电电流总和在10A以下,选截面积为1.0mm2的导线;
用电电流总和在10~14A之间的,选截面积为1.5mm2的导线;
用电电流总和在14~19A之间的,选截面积为2.5mm2的导线;
用电电流总和在19~26A之间的,选截面积为4.0mm2的导线;
用电电流总和在26~34A之间的,选截面积为6.0mm2的导线;
用电电流总和在34~46A之间的.选截面积为10mm2的导线;
用电电流总和在46~61A之间的,选截面积为16mm2的导线;
用电电流总和在61~80A之间的,选截面积为25mm2的导线。
普通的小区家庭总线的选择为6.0 mm2或者10 mm2就够了。
二、计算法:【功率P=1.732*I*U*COSα】
公式里面1.732就是根号3,【I】就是线电流 ,而【U】是线电压,最好的【COSα】就是功率因数了,知道这个选择电器电线的时候会明晰一些。
附表:家庭用电负荷及功率因数(参考值)
在了解电器功率选择电线的时候有些基本的知识要知道,一般来说铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,一般的铝导线的安全载流量为3~5A/mm2,这点大家需要记住。
举个简单的例子,比如2.5 mm2 BVV铜导线,那么选择的安全载流量的推荐值就是2.5×8A/mm2=20A 4 mm2这个数值,而BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A一次类推就可以了。
上面的数据可以看出买电器的时候,大功率电器选择电线的时候应该按总功率电流的大小来买电线,而不是看铜芯的大小来买,很多朋友们不明白这个道理,买的电线就会不合适。
家庭电器选择电线要根据实际情况选择,你买电线的时候有规格书可以参考,看上面内容参考你自己的要求来选,大可比方来说按3500w来算电压是220v你应该选16A以上的电线就很合适了。
再详细的说明一下,还是以3500w电压来算,如果电器不是同时使用的话,那么你可以使用2.5平方的铜芯线就行了,不过从安全角度来说最好使用4平方的铜芯线为妥,这样比较安全。
说明一下导线的面积是由电流大小作为确定的因素的,一般我们在低压近距离用电中通常考虑【1平方毫米带1.5~2A电流】就可以,这样选择电线就容易很多,也不会选择出错 。
另外需要说明的,插线板的选择和电线的选择是相辅相成的,一般来说电线的电量通过,要比插线板的小一些,这样才可以保障用电的安全,具体可以看一下插线板上面的说明即可!
GMT+8, 2024-4-26 12:31
