查看: 37356|回复: 4
单相双电容电动机接线图
发表于 2018-1-8 22:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电容电动机,一般是500W一下用单电容式单相电动机,750W以上电动机采用双电容式单相电动机;其中一个是启动电容,一个是运行电容。启动电容是为了增加启动力矩,在启动达到转动速度后,电动机上面的离心开关断开把启动电容器切除,只有运行电容工作了。如图所示:
单相双电容电动机接线图
双电容电动机接线图
从上图中可知,我们首先要分清那个是主绕组(运行绕组)那个是副绕组(启动绕组),图中U1和U2是主绕组,Z1和Z2是副绕组。现在我分别讲解正转和反转的两种接法。
一、正转的连接方法:Z1和U1用连接片连接起来,再把Z2和U2用连接片连接起来,用导线分别接入到控制开关的火线和零线上去,就是正转。
二、反转的接法:反转我们就是要调整主绕组或者副绕组的接线方式就可以了,具体接法是,Z1和U2用连接片起来,再把Z2和U1用连接片连接起来,然后用导线分别接入到控制开关的火线和零线上去,它就是反转。
评分
参与人数 1金币 +8 收起 理由
小手冰凉 + 8 很给力!
查看全部评分
发表于 2018-1-9 12:46:12 | 只看该作者
这个设备有些过时了
发表于 2018-1-13 22:26:25 | 只看该作者
学习了,对于新人来说,什么都是可贵的!
发表于 2018-12-24 23:18:14 来自手机 | 只看该作者
学习了,每天学习一点点
5#
发表于 2019-4-19 08:20:47 | 只看该作者
讲得好,易懂,每天学一点!
GMT+8, 2024-4-26 18:49
