微信用户求助:家里电压超过220V会不会烧坏家里的电器?
我们都知道居民用电电压标准为220V,而且大部分电器上标明额定电压都是220V,细心的朋友们会发现,如果现在用表记测量一下家里的电压,都会比标定的220V高,甚至有的家里达到了240V,是因为电路出问题了吗?会不会烧坏家里的电器呢?
答案当然是否定的,如果家里的电压在220V以上并且没有超过242V,那么恭喜你,你家里的电压非常正常,但是为什么我们家里的电压会高出一部分呢?
这就要从电的特性说起了,我们家里电器使用的都是交流电,而每条线路与配电变压器的输送容量都是固定的,交流电有个特点,固定的容量下负载越大,电压就会越低,当负载增大到一定程度时,用户端的电压就会降到标准以下,这时我们的电器就会因为电压过低而不能正常工作了,同时由于负载的增大与电压的降低会使线路中的电流增大,超过线路承载能力时就会发生烧毁。而且电能输送过程中会产生损耗,输送环节越多距离越长,损耗也就越大,这也会造成用户端电压的降低。所以为了将电压维持在正常水平,需要将线路中的电压适当升高,才能保证各种电器的正常工作。
但是电压高了会不会损伤电器呢?答案也是否定的。所有的家用电器标定的220V都是额定电压,实际上正常工作电压在220V——242V都是可以的。目前,一些家用电器已经标出正常工作电压范围了,只要不超过电器的正常工作电压范围,是不会对电器有任何损伤的。相反如果电压太低,家用电器反而不能正常工作了。
