查看: 3001|回复: 1
CA6140型车床主回路通电试车的内容有哪些
发表于 2017-8-23 09:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先进行空载试车。断开机械负载,连接各电动机与端子U1,V1,W1,U2,V2,W2,U3,V3,W3之间的连线。然后接通电源,点动检查各电动机的转向是否符合要求。再进一步通电空转试验。具体步骤为:按下SB2按钮,接触器KM1应吸合,电动机M1运转。按下SB1停止按钮,KM1应释放,M1停转。按下SB3,KM3接触器应吸合,M3电动机运转,松开SB3后M3应停转。按下SB2启动按钮同时接通冷却泵控制旋钮开关SA1,则接触器KM1吸合,接触器KM2也吸合,电动机M2运转。
    按下停止按钮或关闭旋钮开关SA1,则KM2释放,M2停转。
    在以上空载试车过程中,要认真检查主轴电动机M1、冷却泵电动机M2和刀架快速电动机M3运转是否正常。要检查电动机旋转方向是否与工艺要求相同,电动机的空载电流是否正常。
    让电动机运行一段时间,观察各电动机有无异常响声、异味、冒烟、振动和温升过高等异常现象。若正常,才可以让电动机带机械负载试车。
    让电动机带机械负载试车。其检查顺序与空载试车时一样,即先检查其能否按工艺要求而动作。然后在运行时,让电动机按最大切削负载运转,检查电动机电流是否超过额定值。最后看电动机是否有异常响声、冒烟、异味、振动和温升过高等现象,如发现异常应立即停车进行检查。
发表于 2017-8-23 10:03:07 | 只看该作者
没有图片,不建议发。无图这信息没法看……
GMT+8, 2024-4-27 01:38
