查看: 3328|回复: 1
电磁流量计安装时应注意的事项
发表于 2017-7-21 17:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁流量计安装时测量电极的轴线必须近似于水平方向,测量管道内应完全充满液体。流量计的前方最少要有5D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3D长度的直管段,流体的流动方向和流量计的箭头方向一致。管道内如有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意。流量计附近应无强电磁场,并有充裕的空间,以便安装和维护。若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座。测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30D(D为流量计内径)长度。为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道。安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接两个法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,最好用力矩扳手● 应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处 ● 应安装在管道的上升处● 在开口排放的管道安装,应安装在管道的较 低处● 若管道落差超过5m,在传感器的下游最高位置上安装排气阀● 应在传感器的下游安装控制阀和切断阀而不应安装在传感器上游● 传感器绝对不能安装在泵的抽吸侧,应安装在泵的出口处●在测量井内安装流量计的方式1、入口 2、溢流管 3、入口栅4、清洗孔 5、流量计 6、可卸短管 7、出口密封闸 8、出口 9、排污阀
废水流量计安装时测量电极的轴线必须近似于水平方向,测量管道内应完全充满液体。流量计的前方最少要有5D(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3D长度的直管段,流体的流动方向和流量计的箭头方向一致。管道内如有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意。流量计附近应无强电磁场,并有充裕的空间,以便安装和维护。若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座。测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30D(D为流量计内径)长度。为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道。安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接两个法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,最好用力矩扳手
● 应安装在管道的上升处
●在测量井内安装流量计的方式
1、入口 2、溢流管 3、入口栅
4、清洗孔 5、流量计 6、可卸短管
7、出口密封闸 8、出口 9、排污阀
发表于 2017-7-21 21:35:26 | 只看该作者
这个如果配合图片一起回更好
GMT+8, 2024-5-8 21:58
