光伏能源作为一种可再生能源,在社会中得到广泛的应用,对于工作于光伏事业的人员来说,了解逆变器相关安装及维修的知识应该是必不可少的。对于其他用电设备,也可以通过节电设备进行节能节电,从而减少工业浪费及减少一定的生产成本。 光伏逆变器安装流程:安装前准备,产品配件、安装工具及零件是否齐全,安装环境是否符合要求。机械设备安装,安装布局,逆变器移动运输。电气接线,直流侧接线、交流侧接线、接地连接、通讯线连接。安装完成检测,光伏阵列的检查、交流侧线检查、直流测线检查、接地、通讯以及附件检查。上线运行测试,测试无问题可以正式运营,如发现问题,待问题解决后方可运营。正式运营。 逆变器安装注意事项:场地选择,选择安装场地时,应考虑周围环境是否对光伏逆变器有所影响,应避免阳光直接照射逆变器,否则会引起设备内部温度过高,引发逆变器温度故障,从而影响逆变器发电。同时确保周围没有其他电力电子设备干扰。 场前检查:在施工地点,应当对逆变器进行检查,防止在运输过程中发生损坏。安装要求:逆变器的安装应在其周围保持一定的间隙,方便逆变器进行散热,同时便于后期逆变器厂家进行维护。如果选择逆变无防雷功能,应当在直流侧输入配置防雷系统,并且保持良好接地。在初装时要合理的选择并网点,严禁在村庄末端安装大容量光伏发电系统,安装时超过3台逆变器要选择接入不同相位火线并网,防止逆变器过压问题。 电气连接准备:在进行电气连接之前,一定要不透光材料将光伏电池板进行覆盖或者断开直流侧断路器。否则长时间暴露在阳光下,光伏阵列将会产生危险电压。电气材料及接线要求:光伏电站中所使用线缆质量必须合格,连接要牢固,直流光伏线缆必须用专用压线钳压制,以避免后期接触不良引起事故,电气安装必须满足当地以及国家电气标准,安装操作必须由专业技术人员完成。电力部门许可.只有得到当地电力部门许可后,才可将逆变器并网发电。节能节电节能减排。 (版权声明:内容来源自网络,版权归原作者。如有侵权,请联系我们进行删除)
