查看: 19196|回复: 2
带电操作是先接零线?还是先接火线?
发表于 2017-6-15 12:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:带电操作是先接零线?还是先接火线?
带电作业时先断火线,后断零线。接线时相反,先接零线后接火线。
有用电器的请况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。
  • 接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
  • 断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
  • 接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
  • 最好在回路中安装开关,先切断电源,如果实在不行,一定要先断开或关闭所有电器,确保回路中没有用电设备。
  • 带上绝缘手套,穿皮鞋,布鞋这样的绝缘鞋。
  • 干活时,非必要必须先切断火线。对自己负责!
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:55:09 | 只看该作者
电工工作辛苦、工资少,但这不是电工轻视自己生命的理由。电工的工种,本身就有一定的危险性,因此,我们更应该注意操作规范,保障自身安全。
在有些迫不得已的情况下,电工不得不进行带电作业(如更换变压器下口的主开关)。这一操作最危险的地方,在于带电导线的拆装。做错了,不仅工作失败,更有可能对自身造成极大影响。本文着重介绍带电作业时,带电导线的零火线拆装顺序。
注意:带电作业是在迫不得已的情况下为之,在有条件断电工作时,应该先断开作业位置断路器,并在上级断路器处派专人看守,才能进行工作。
带电作业的拆卸
在带电拆卸元件时,应先拆火线再拆零线。
这是因为,如果先拆下零线,电压就会经过负载传递到零线。使整个电路依旧带电。
而如果先拆下火线,就会直接断开电路中的电压,此时整个电路都是安全的。
带电作业的安装
在安装时,应先安装零线,再安装火线。
原因与上文相同,如果先安装了火线,电压会经过负载传递到零线,使整个电路带电。
带电作业的负载要求
带电作业时,如果电路中有负载,就肯定会产生电弧。而且负载的功率越大,产生的电弧就越大。
因此,带电作业时,要尽量保证回路中没有负载或少负载。过大的负载,会在拆装火线时引发较大电弧,从而对维修人员造成伤害。
带电作业的其它要求
作业人员必须佩戴绝缘手套,穿电工鞋;
电路中的负载要尽量减少,最好能做到没有负载。不能做到拔掉插头,也应该做到关掉电器。
GMT+8, 2024-4-27 10:55
