查看: 24008|回复: 1
电气二次线线号怎么编号
发表于 2017-5-29 10:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气二次回路线号标注原则:
一、线号标注一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。
二、回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
三、为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
四、二次回路标号的基本方法是:
  • 用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
  • 按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
  • 电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
  • 常见交流控制回路中,以主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)为界,左边以奇数起编,如:1、3、5......或11、13、15......;右边以偶数起编,如:2、4、6......或12、14、16......。
五、直流回路的标号细则:
  • 对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。
  • 控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301―399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,142,140。
  • 信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
  • 开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。
  • 正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
  • 对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、等。
六、交流回路的标号细则:
  • 交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。例如A411、B411、C411或L1、L2、L3。
  • 对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。
    ⑴ 电流回路的标号,字母表示相序,第一位数字4表示电流回路,如A401~A409,B401~B409,C401一C409,A591~A599,B591~B599。若不够亦可以20位数为一组,供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路,应先取数字组中最小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。
    ⑵ 电压回路的数字标号,第一个字母表示相序、第一位数字6表示电压回路,如A601~A609,B60l~B609,C601~C609,A791~A799,以供一个单独互感器回路标号之用。
  • 电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内, 自互感器引出端开始,按顺序编号,例如“TA’’的回路标号用411~419,“2TV’’的回路标号用621~629等。
  • 某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组。
发表于 2017-5-29 12:24:41 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-4-27 06:44
