查看: 10862|回复: 1
电气元件对环境湿度的要求
发表于 2017-5-18 00:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越干燥越好,如果湿度过高,开关柜里面的很多地方很容易凝露(尤其是玻璃),很容易发生事故;而且温度、湿度一高,容易破坏开关以及设备的绝缘。
湿度条件如下:
    ——在24h内测得的相对湿度的平均值不超过95%;
    ——月相对湿度平均值不超过90%。
    在这样的湿度条件下有时会出现凝露。
    注1:高湿度期间、温度发生急降时会出现凝露。
    注2:为耐受湿度和凝露所产生的效应,如绝缘击穿或金属件腐蚀,用户应采用按此条件设计和按此条件进行过试验的高压开关设备.
    注3:如不采用按2中要求的条件设计和试验的高压开关设备,也可用特殊设计的建筑物或小室,采用适当的通风和加热,或装用去湿装置,以防凝露。电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,其使用寿命会大为降低,并引发严重的电气事故。
中小型开启式和防护式交流电动机较易受潮,可在其铁芯通风口处安装移动式红外灯泡,停机时对电动机进行烘烤,开机前将其取出;对于大型电动机可将烘烤装置固定安装于铁芯周围,停机时自动进行烘烤;对于封闭式及无法放置烘烤装置的电动机,一般通过三相调压器把低压接入绕组进行烘烤,此法应谨慎使用,严格按操作规定的步骤进行接线,开机前必须拆除低压连线,以免发生触电事故。
(1)对过热烧坏的电动机铁芯,必须做温升试验,达不到要求的应将铁芯拆开重涂绝缘漆,同时注意检查铁芯有无松动,如松动要做紧固措施;下线、浸漆应按严格的工艺进行,绕组最好采用纱包线整形线圈,以加强匝间绝缘,避免匝间交叉而产生匝间高电动势。
(2)安装电动机须按要求进行找正和调整,运行中发现电动机不正常的振动,应找出原因及时处理。
(3)加强对配电室的巡视,运行中发现漏雨、接头处发热变色等现象时应停机及时处理;定检时重点检查大电流线路的开关及连接处,清除电气设备的积灰。
(4)按规定数据调整、检验继电保护装置,保证电源被短路后开关能及时跳闸,防止事故面扩大。
GMT+8, 2024-4-27 02:08
