查看: 8544|回复: 8
快速掌握电工操作技能
发表于 2017-4-19 17:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本书采用以图示为主,文字为辅的编写手法,详细地介绍了电工入门必须掌握的操作技能,包括各种常用电工工具的使用和维护、常用电工仪表的使用、低压电器元件的选用、常用导线的连接、室内配线与照明、常用电动机控制及安装、高压电器元件的安装及安全用电等,帮助电工做到“明白道理,安装有序,排除故障,心中有底”。本书适合初级电工使用,也可作为大中专、职业院校及各种培训班和再就业工程培训的教材或参考书。
第1章 电工常用工具
1.1基本工具001
1.1.1常用安装工具001
1.1.2常用焊接工具010
1.1.3常用电工安全工具015
1.1.4常用登高工具019
1.2常用测试工具的使用021
1.2.1验电器021
1.2.2电池灯022
1.2.3校验灯022
1.3常用电动工具024
1.3.1手电钻024
1.3.2冲击电钻025
1.3.3电锤026
1.4常用测量工具028
1.4.1钢尺028
1.4.2游标卡尺029
1.4.3外径千分尺034
第2章 电工常用仪表的使用方法
2.1电流表的使用方法039
2.1.1电流表的原理及外形039
2.1.2用电流表测量交流电流039
2.1.3用电流表测量直流电流040
2.2钳形电流表的使用041
2.2.1钳形电流表原理及外形041
2.2.2用钳形电流表测量交流电流041
2.3电压表的使用方法042
2.3.1电压表的原理及外形042
2.3.2用电压表测量交流电压043
2.3.3用电压表测量直流电压044
2.4兆欧表的使用方法044
2.4.1兆欧表的结构及测量方法044
2.4.2兆欧表的选用046
2.4.3兆欧表的使用注意事项047
2.4.4数字式高压兆欧表047
2.5万用表的使用方法050
2.5.1指针式万用表的组成、原理及使用方法050
2.5.2数字式万用表的组成及使用方法055
2.6电能表059
2.6.1电能表的安装059
2.6.2单相电能表的接线电路与接线方法059
2.6.3三相三线制电能表的接线电路与接线方法061
2.6.4三相四线制电能表的接线电路与接线方法061
2.6.5三相三线电能表经电流互感器的接线电路与接线方法062
2.6.6三相四线电能表经电流互感器的接线电路与接线方法063
2.6.7三相四线电能表经电压、电流互感器的接线电路及接线方法064
第3章 常用低压电气元件
3.1常用开关066
3.1.1常用刀开关066
3.1.2常用小型开关067
3.1.3组合开关070
3.1.4倒顺开关071
3.1.5按钮开关072
3.2熔断器073
3.2.1熔断器种类及外形073
3.2.2熔断器的选择原则074
3.2.3熔断器安装要求074
3.2.4熔断器使用注意事项074
3.2.5熔断器的维修074
3.3低压断路器075
3.3.1低压断路器的作用075
3.3.2低压断路器的外形及符号075
3.3.3低压断路器安装调整要求075
3.3.4低压断路器的安装距离076
3.4常用继电器078
3.4.1热继电器078
3.4.2时间继电器080
3.4.3电磁继电器082
3.4.4速度继电器086
3.4.5中间继电器086
3.5接触器088
3.5.1接触器的分类088
3.5.2接触器的接线088
3.5.3接触器的常见故障及处理方法089
3.5.4接触器的保养方法090
3.6漏电保护器091
3.6.1漏电保护器的分类091
3.6.2漏电保护器的选用原则092
3.7变压器093
3.7.1变压器的类型093
3.7.2变压器的作用094
3.7.3变压器的组成及外形094
3.7.4变压器的选择094
3.7.5变压器的搬运096
3.7.6变压器安装前的检查要求096
3.7.7变压器的安装098
3.7.8变压器室进出线101
3.7.9变压器安装工程竣工验收及试运行101
3.7.10变压器检修与试验103
3.7.11变压器的保护装置105
3.8接插件108
3.8.1接插件的外形108
3.8.2接插件的文字符号和图形符号108
3.8.3接插件选用注意事项108
3.8.4接插件的替换110
3.9接线端子110
3.9.1接线端子的分类110
3.9.2接线端子排112
3.10连接片113
3.10.1连接片的作用113
3.10.2连接片的结构113
3.10.3连接片的更换113
3.11线槽114
3.11.1线槽的种类114
3.11.2线槽的安装115
3.11.3线槽布线的优缺点115
第4章 导线连接
4.1导线连接116
4.1.1单股铜芯导线的绞合连接117
4.1.2单股铜芯导线的分支连接117
4.1.3多股铜芯导线的直线连接118
4.1.4多股铜芯导线的T字分支连接118
4.1.5不同截面导线的对接119
4.1.6软、硬导线的对接119
4.1.7单股线与多股线的连接119
4.1.8单股线与多股线的T字分支连接121
4.1.9同一方向导线的连接122
4.1.10双芯或多芯电线电缆的连接122
4.1.11铝芯导线的螺钉压接123
4.1.12导线的压接管压接 (紧压连接)123
4.1.13铜导线在接线盒内的连接126
4.1.14焊接126
4.2绝缘导线绝缘层的剥削方法128
4.2.14mm2及以下塑料硬线绝缘层的剥削128
4.2.24mm2以上塑料硬线绝缘层的剥削128
4.2.3塑料护套线绝缘层的剥削128
4.2.4花线绝缘层的剥削129
4.2.5塑料软线绝缘层的剥削129
4.2.6铅包线绝缘层的剥削130
4.2.7漆包线绝缘层的剥削130
4.2.8橡套软电缆绝缘层的剥削131
4.3导线连接后绝缘面的恢复132
4.3.1用绝缘带包缠导线接头132
4.3.2导线直线连接后绝缘的包扎132
4.3.3导线分支连接后绝缘的包扎132
4.4导线与接线端的连接134
4.4.1导线线头与针孔式接线桩的连接134
4.4.2导线线头与螺钉平压式接线桩的连接134
4.4.3瓦形垫的压接137
4.5导线的固定138
4.5.1导线在低压绝缘子上的固定绑扎方法139
4.5.2导线在针式绝缘子上的固定139
4.5.3导线在瓷横担、瓷拉棒上的固定141
4.5.4在蝶形绝缘子上绑扎导线141
4.5.5导线在悬式绝缘子上的固定143
4.6电工常用绳扣的形式143
4.6.1电工常用的绳扣及用途143
4.6.2如何使用“灯头扣”147
第5章 室内配线与照明
5.1室内配线149
5.1.1护套线在照明电路中的敷设149
5.1.2护套线在照明电路中的敷设举例(在空心楼板内穿护套线)156
5.2常用白炽灯照明电路的接线安装157
5.2.1常用白炽灯的构造和分类157
5.2.2常用白炽灯在电路中的表示方法157
5.2.3常用白炽灯灯座的安装160
5.3荧光灯照明电路的安装162
5.3.1荧光灯的电路组成162
5.3.2荧光灯的接线163
5.3.3荧光灯照明电路的安装164
5.4常用插座的安装接线164
5.4.1插座的安装分类164
5.4.2插座的安装要求164
5.4.3插座的分类164
5.4.4插座的接线应符合的规定165
5.4.5插座使用应注意的事项165
5.4.6常用插座的明装166
5.4.7常用插座的暗装167
5.4.8一开关五孔插座接线举例167
第6章 常用电动机控制及安装
6.1三相异步电动机的构造、工作原理和使用168
6.1.1三相异步电动机的构造168
6.1.2三相异步电动机的工作原理169
6.1.3三相异步电动机的使用注意事项169
6.1.4三相异步电动机控制电路及安装方法169
6.1.5电动机的异常现象及发生的原因181
6.1.6电动机保护装置方法182
6.1.7电动机火灾预防183
6.1.8三相异步电动机的选择184
6.1.9图解三相异步电动机拆装过程184
6.2直流电动机195
6.2.1直流电动机的分类、外形、结构及工作原理195
6.2.2励磁式直流电动机197
6.2.3永磁式直流电动机199
6.2.4直流电动机使用前的准备与检查199
6.2.5直流电动机启动安全操作199
6.2.6直流电动机启动前的检查200
6.2.7直流电动机运行检查及启动时注意事项200
6.2.8直流电动机启动后的检查及运转体的检查201
6.2.9直流电动机电枢绕组的故障及维修202
6.2.10直流电动机换向器故障及维修205
6.2.11电刷装置的维修207
6.3同步电动机208
6.3.1同步电动机组成、工作原理及分类208
6.3.2同步电动机的运行方式209
6.3.3同步电动机安全操作209
6.3.4同步电动机运行故障的处理方法210
6.4伺服电动机212
6.4.1伺服电动机的特点和分类212
6.4.2伺服电动机的工作原理与结构214
6.4.3伺服电动机安装使用注意事项217
6.4.4交流伺服电动机常见故障与排除217
第7章 高压电器元器件的安装
7.1高压开关的安装及修理220
7.1.1高压开关种类220
7.1.2高压断路器的分类及外形220
7.1.3高压隔离开关的分类及外形223
7.1.4高压负荷开关226
7.1.5高压开关柜231
7.2高压熔断器的安装236
7.2.1户外高压喷射式熔断器(屋外跌落式)236
7.2.2户内高压限流熔断器(屋内式)的安装及使用237
7.3高压互感器安装方法239
7.3.1高压互感器的分类及外形239
7.3.2高压互感器的安装241
7.3.3高压互感器使用时注意事项242
7.4高压电力电容器的安装方法243
7.4.1高压电力电容器的组成、分类及外形243
7.4.2高压电力电容器的安装前检查244
7.4.3高压电力电容器的安装要求244
7.5成套配电装置及其安装方法245
7.5.1成套配电装置分类及外形245
7.5.2基础型钢的放置及安装245
7.5.3成套配电柜的搬运与检查247
7.5.4成套配电装置的安装方法247
7.5.5成套配电装置的安装要求248
第8章 安全用电
8.1人体触电形式249
8.1.1人体触电形式分类249
8.1.2人身触电的预防要求250
8.2触电急救的方法251
8.2.1使触电者脱离电源的几种有效方法251
8.2.2现场急救252
8.2.3杆上或高处触电急救255
8.2.4外伤处理256
8.2.5现场抢救用药256
8.3保护接地、接零的方法256
8.3.1接地的分类256
8.3.2电气设备接地类型257
8.3.3接地装置259
8.3.4接地体安装259
8.3.5接地线的安装260
8.3.6利用柱内主筋作接地引下线的安装261
8.3.7断接螺栓的安装261
8.3.8混凝土构件中钢筋与接地极的连接262
8.3.9接地装置的涂色262
文档已上传到百度云,请下载附件获取下载地址:
下载地址.zip (1.29 KB, 下载次数: 156)
发表于 2017-4-19 21:02:14 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
输入下载地址后网页出现 (很抱歉,没有找到与“pan.baidu.com/s/1dFKNch7”相关的网页)很抱歉,不知是怎么回事
点评
你输入有问题吧!经测试,资源正常。 [attachimg]19803[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-19 22:23
 楼主| 发表于 2017-4-19 22:23:21 | 只看该作者
gao5tai7sheng88 发表于 2017-4-19 21:02
输入下载地址后网页出现 (很抱歉,没有找到与“pan.baidu.com/s/1dFKNch7”相关的网页)很抱歉,不知是怎 ...
你输入有问题吧!经测试,资源正常。
快速掌握电工操作技能
发表于 2017-4-25 08:40:23 | 只看该作者
进来学习一下知识
5#
发表于 2017-4-25 10:42:59 | 只看该作者
学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识学习一下知识
6#
发表于 2017-4-27 16:53:23 来自手机 | 只看该作者
初学者的入门书籍
7#
发表于 2017-4-27 21:43:46 来自手机 | 只看该作者
根本看不到,不知道怎么回事。什么都没有
8#
发表于 2017-5-11 16:19:26 | 只看该作者
我要学习,认真学习,好好学习,天天向上
9#
发表于 2019-2-18 16:35:56 | 只看该作者
能下载。石家庄市灵寿县 人民西路84号
GMT+8, 2024-4-27 06:55
