产生这种情况的原因:
1、电表的负荷较大,也就是使用的用电器较多,因此通过电表内部电流线圈的电流较大,从而产生较大的电磁感应,在线圈铁芯中产生较大的感应电动势,进而是线圈的骨架产生了电磁震动。
2、电表的制造不合格,在转盘上产生较大的涡流,形成涡流震动。
3、电磁线圈或铁心松动。
4、支持圆盘转动的上 轴承 孔过大或缺少油。
5、由于装置不当导致圆盘过于接近磁钢、电磁铁或其他部件时,轻微擦盘。
另外,一般情况下,若其响声在普通环境中离开表计1M处听不到,即可认为合格。若表响声过大时,如果您使用的表计资产属于供电局,请通知供电公司,因为一般响声较大的电能表,其使用寿命也短,误差也较大。 |
