查看: 165316|回复: 1
双开单控开关接线图_双开双控开关接线图解
发表于 2017-1-21 19:11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  两开单控开关接线如图:
  开关L1、L2孔接火线。
  L11、L21孔接灯的控制线。
  灯的零线和电源的零线并联。
灯附近有两根线:一根是从开关上去的控制线,一根是零线。
   一般开关也是两根线,一根通往灯头的控制线,一根是火线。
   第一种接线方法:
   从一个正常开关位置,用三根线连接到另一控制开关位置。
   第二种接线方法:
   双控开关与另一个双控开关用两根线连接,而第三根电线是各自位置的火线,其实还是三根线。因为所有的火线是通着的,可以做为第三根线使用。
   第三种接线方法:
   三根线跟着灯走,不好解释,反正:那根线要么接到开关的端起,也可以接到两个开关之间的那根线上。
   总而言之:
   双控开关上的三个端子都要接线。
GMT+8, 2024-4-26 18:58
