零线并不是没有电流。只是他的电位是零罢了,也就是我们常说的与大地是等电位的。
1 用电器插入插头后,在某一瞬间火线的电流流入,零线流出,而在另一个瞬间电流是从零线流入,从火线流出。并且流入和流出的电流大小相等。这就是交流电。所以零线是有电流的只是电压始终为零而已。我们常用的电笔只是测电压的,所以测不出来。用个电流表串联你就会测出来了。
2 零线的作用只是提供一个回路,不用接零线而直接把插座的零线端接地(要与大地有良好的接触)技术上是可以的,但是我们的交流电有个三相负载均衡的问题。如果这样接就等于将大地与其它几相并联,破坏三相电压之间的负载平衡。给电网造成负担和安全隐患。况且如果你接地端与大地接触不是很良好的时候会造成地面带电。所以这样做是不允许的。 |
