查看: 5375|回复: 6
防雷的十八般武艺
发表于 2016-8-19 09:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季风雨肆虐,雷电动不动地乱发脾气,伤及无辜,是不是很讨厌?其实,关于雷电的诞生有一个很浪漫的爱情故事。 在宁静的大地上,住着小建、小花和小草等等原住民。夏天来了,天气闷热,地面上的水无聊难耐,分别表示要到天空中去邂逅冷空气MM。于是,他们化身为水蒸汽跟随地面的热空气上升,终于与女神冷空气MM成功会面。幸福的泪水凝结成一颗颗小水滴,随着时间的流逝,可爱的小水滴渐渐发福,终于变成了积雨云大妈。积雨云大妈正处于更年期,激素紊乱,它的体内同时存在一种叫“正电荷”的雄性激素和一种叫“负电荷”的雌性激素。在一种叫“静电感应”的青春荷尔蒙的催动之下,地面上的原住民纷纷被离自己最近的积雨云大妈所吸引,并产生了与之相异的激素。他们互相爱慕,相互来电,终于他们爆发了,于是雷电宝宝诞生了!
防雷的十八般武艺
由于雷电宝宝吸收了天地精华,为万物所蕴育,因此天生法力无边,破坏性极强。就这样一个脾气暴燥的雷电宝宝,人类应该怎么对付它?智慧的人类知道无法凭自身力量去抵御雷电,但是可以用智慧战胜它,于是发明了防雷的十八般武艺。
防雷第一招:擎天柱
此招充分利用了积雨云爱吃窝边草的性格特点,将避雷针安装在高大的建筑物上空,让积雨云首选避雷针放电。而避雷针下盘早已扎根于大地,威力巨大的雷电电流被避雷针引向大地,化解于无形。
防雷第二招:乾坤大挪移
避雷针可以抵御雷电直击,但是对于通过电力线、管道和信号线传导来的雷电却无能为力。如果传输通路上安装防雷器,那么可有效抵御此类雷电危害。先认识下这个神奇的防雷器。
那么防雷器是如何工作的呢?
无雷电时,防雷器相当于一个断开的开关,通讯设备正常工作;雷电进入电线时,防雷器检测到电线的超高压会自动变成一个闭合的开关,此时电路短路,雷电流被引入大地,成功将雷电乾坤大挪移到大地。
防雷第三招:梯云纵
雷电还有一个特点,当它击中建筑物时,雷电传输有梯度,这样垂直相邻层金属物上的电位差很大,危险极大。 如何才能消除这种危害呢?梯云纵——等电位连接可以解决此问题,所谓梯云纵就是把各种金属物焊接在一起,从而保证等电位,这样可消除相邻金属物间极大的电压差了。
防雷第四招:万剑归宗
无论是擎天柱还是乾坤大挪移,他们承接的巨大雷电能量一定需要找一个地方释放。天之力自当由地之力来承受,万剑归宗——联合接地就是用地之洪荒之力对抗天之力。 万剑归宗就是指将通信站点的工作地(直流输出正极)、保护地和防雷地共同接入一个共同的接地系统中。这样,当强大的雷电流注入大地时,大地的电位随即升高,由于所有地线连接在一起,设备的地电位也跟随大地一起升高,各中地线间就不会有电位差,因此就不会损坏设备。
防雷第五招:金钟罩
据说雷电还能产生电磁脉冲,也可损坏电子设备,这可怎么防呢?别着急,我们还有金钟罩——屏蔽。所谓金钟罩,就是通过导体将被保护对象包围起来,将雷电的电磁脉冲入侵通道就全部被截断了,这样就可以万雷不侵啦!是不是很酷!
防雷第六招:凌波微步
以上招式虽好,但是万一一不小心还是被击中了咋办?三十六计走为上,我们可以躲啊。在雷雨来临时,关掉设备,拔掉一切电源插头,将天线的馈线接到接地装置上。就可以保证通信设备的绝对安全了。
什么?防雷的十八般武艺还没讲完?还有十二般武艺等你来补充!
发表于 2016-8-20 07:36:16 | 只看该作者
好资料     感谢分享
发表于 2016-8-21 17:37:48 | 只看该作者
生动,形象,一目了然
发表于 2016-9-11 06:21:53 来自手机 | 只看该作者
支持一下,谢谢分享
5#
发表于 2016-9-11 10:53:20 | 只看该作者
学习了挺好 好好学习,天天向上.
6#
发表于 2016-9-11 17:18:50 | 只看该作者
支持一下,感谢分享
7#
发表于 2016-9-28 14:21:01 | 只看该作者
这招式,一招比一招厉害
GMT+8, 2024-4-27 11:17
