查看: 2977|回复: 0
什么是低压电气
发表于 2016-8-16 11:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
刀开关
作用:用于设备配电中隔离电源,也可用于不频繁的接通与分段额定电流以下负载。
特性:不能切断故障电流,智能承受故障电流引起的电功力。
转换开关
作用:是供两种以上电源或负载转换用的电器。
特性:可使控制回路或测量线路简化,并避免操作上的失误。
熔断器
定义及作用:借熔体在电流超出限定值而溶化,分段电路的一种用于过载或短路保护的电器。
特性:熔断器的熔断时间与熔断电流的大小有关,器规律是与电流平方成反比。
接触器
接触器的定义:是可以远距离频繁地自动控制电动机的起动、运转与停止的一种电器。
分类:接触器按其所控制的电流种类分交流接触器与直流接触器两种。
结构组成:触头系统、灭弧系统、磁系统、外壳、辅助触头(通常两对以上,常开和常闭)
工作原理:铁芯上的线圈通过电流产生磁势吸引活动的衔铁,通过杠杆使动触头与静角头接触以接通电路。
继电器
作用:用以保护电动机的过载及对其它电气设备发热状态的控制。
分类:双金属片式和热敏电阻式
结构组成:双金属片、加热元件、导板、常开或常闭静触头、复位调节螺钉、调节旋钮、压簧、推杆等
工作原理:利用电流热效应,使触点动作
自动开关
又称:空气断路器
作用:当电路发生过载、短路和欠压等不正常情况时,能自动分断电路的电器。结构组成:感觉元件、传递元件、执行元件
工作原理:当电路发生短路、过载、欠压时,磁线圈在超出规定值范围后产生吸力使衔铁动作,使锁扣脱扣,从而分断主电路。
漏电保护器
又称:电磁式漏电开关
作用:用来保护人身电击伤亡及防止因电气设备或线路而引起的火灾事故。
结构组成:零序电流互感器、漏电脱扣器、主开关、绝缘外壳
工作原理:检测元件。将检测到的漏电或漏电电流变换成二次回路的电压或电流,使驱动脱扣器动作,发出触电或漏电信号,以致将电源切断。
GMT+8, 2024-5-2 19:47
