变压器的文字符号为T,在电路中常用的符号如图所示。下图中的黑点代表同名端(同相端),一次绕组与二次绕组之间的实线代表铁芯,虚线代表磁芯。
图 变压器图形符号
(a)单二次绕组绕组变压器;(b)二次绕组带中心抽头变压器;(c)多二次绕组绕组变压器
变压器是利用电感的互感应原理工作,具有传交流隔直流、电压变换、阻抗变换和相位交换的作用。变压器由一次绕组与二次绕组两部分组成,它们之间由铁芯或磁芯作为耦合媒介。
变压器的主要参数有变压比、频率特性、额定功率和效率等。
变压器的变压比又称电压比,用凡表示,它是二次绕组匝数与一次绕组匝数之比,或是二次绕组两端的输出电压与一次绕组两端的输入电压之比。变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系。
当nl时是降压变压器;当n=l时是1:1隔离变压器。
频率特性是指变压器有一定的工作频率范围,不同工作频率范围的变压器,一般不能互换使用。变压器在其频率范围以外工作时,会出现工作时温度升高或不能正常工作等现象。
额定功率这一参数一般用于电源变压器。它是指电源变压器在规定的工作频率和电压下,变压器长时间工作而不超过限定温升的最大输出功率。单位为VA(伏安),一般不用W(瓦特)表示,因为在额定功率中会有部分无功功率。变压器的额定功率与铁芯截面积、漆包线直径等有关。变压器的铁芯截面积大,漆包线直径粗,其输出功率也大。
效率是指在额定负载时,变压器输出功率写输入功率的比值。该值与变压器的输出功率成正比,即变压器的输出功率越大,效率也越高;变压器的输出功率越小,效率也越低。变压器的效率值一般小于100%,为60%—100%。 |
