查看: 6615|回复: 5
Office2010文字处理
发表于 2015-4-12 09:08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Word主要版本有:1989年推出的Word1.0版、1992年推出的Word2.0版、1994年推出的Word6.0版、1995年推出的Word95版(又称作Word7.0,因为是包含于Microsoft Office95中的,所以习惯称作Word95)、1997年推出的Word97版、2000年推出的Word2000版、2002年推出的WordXP版、2003年推出的Word2003版、2007年推出的Word2007版、2010年推出的Word2010版是(于2010年6月18日上市)。
Office2010文字处理
图1 word启动界面
Microsoft Word 2010 提供了世界上最出色的功能,其增强后的功能可创建专业水准的文档,用户可以更加轻松地与他人协同工作并可在任何地点访问文件。
Word 2010提供最上乘的文档格式设置工具,利用它还可更轻松、高效地组织和编写文档,并使这些文档唾手可得,无论何时何地灵感迸发,都可捕获这些灵感。
1.Word 2010的新功能
(1)发现改进的搜索与导航体验
在Word 2010中,可以更加迅速、轻松地查找所需的信息。利用改进的新“查找”体验,可以在单个窗格中查看搜索结果的摘要,并单击以访问任何单独的结果。改进的导航窗格会提供文档的直观大纲,以便对所需的内容进行快速浏览、排序和查找。
(2)与他人协同工作,而不必排队等候
Word 2010 重新定义了人们可针对某个文档协同工作的方式。利用共同创作功能,可以在编辑论文的同时,与他人分享观点。也可以查看正一起创作文档的他人的状态,并在不退出Word 的情况下轻松发起会话。
(3)几乎可从任何位置访问和共享文档
在线发布文档,然后通过任何一台计算机或Windows电话对文档进行访问、查看和编辑。借助Word 2010,可以从多个位置使用多种设备来尽情体会非凡的文档操作过程。
Microsoft Word Web App。当离开办公室、出门在外或离开学校时,可利用Web浏览器来编辑文档,同时不影响查看体验的质量。
Microsoft Word Mobile 2010。利用专门适合于Windows 电话的移动版本的增强型Word,保持更新并在必要时立即采取行动。
(4)向文本添加视觉效果
利用Word 2010,可以像应用粗体和下划线那样,将诸如阴影、凹凸效果、发光、映像等格式效果轻松应用到文档文本中。可以对使用了可视化效果的文本执行拼写检查,并将文本效果添加到段落样式中。现在可将很多用于图像的相同效果同时用于文本和形状中,从而能够无缝地协调全部内容。
(5)将文本转换为醒目的图表
Word 2010提供了用于使文档增加视觉效果的更多选项。从众多的附加SmartArt图形中进行选择,从而只需键入项目符号列表,即可构建精彩的图表。使用SmartArt 可将基本的要点句文本转换为引人入胜的视觉画面,以更好地阐释观点。
(6)为文档增加视觉冲击力
利用Word 2010 中提供的新型图片编辑工具,可在不使用其他照片编辑软件的情况下,添加特殊的图片效果。可以利用色彩饱和度和色温控件来轻松调整图片。还可以利用所提供的改进工具来更轻松、精确地对图像进行裁剪和更正,从而有助于将一个简单的文档转化为一件艺术作品。
(7)恢复已丢失的工作
在某个文档上工作片刻之后,在未保存该文档的情况下意外地将其关闭?没关系。利用Word 2010,可以像打开任何文件那样轻松恢复最近所编辑文件的草稿版本,即使从未保存过该文档也是如此。
(8)跨越沟通障碍
Word 2010 有助于跨不同语言进行有效地工作和交流。比以往更轻松地翻译某个单词、词组或文档。针对屏幕提示、帮助内容和显示,分别对语言进行不同的设置。利用英语文本到语音转换播放功能,为以英语为第二语言的用户提供额外的帮助。
(9)将屏幕截图插入到文档
直接从Word 2010 中捕获和插入屏幕截图,以快速、轻松地将视觉插图纳入到工作中。如果使用已启用Tablet 的设备(如Tablet PC 或Wacom Tablet),则经过改进的工具使设置墨迹格式与设置形状格式一样轻松。
(10)利用增强的用户体验完成更多工作
Word 2010 可简化功能的访问方式。新的Microsoft Office Backstage视图将替代传统的“文件”菜单,从而只需单击几次鼠标即可保存、共享、打印和发布文档。利用改进的功能区,可以更快速地访问常用命令,方法为:自定义选项卡或创建自己的选项卡,从而使工作风格体现出个性化经验。
2.启动和退出Word 2010
(1)启动Word 2010
双击桌面上的Word 2010图标,或选择“开始”→“所有程序”→“Microsoft Office”→“Microsoft Office Word 2010”功能,可以启动Word 2010系统。
(2)退出Word 2010
退出Word的常用方法有以下四种:
·单击标题栏右端的Word窗口关闭按钮 Office2010文字处理
·双击标题栏左端Word窗口的“控制菜单”图标 Office2010文字处理
·单击“文件”菜单中的“退出”命令;
·按快捷键Alt+F4。
3.Word 2010的窗口界面
Word 2010系统启动成功后,其窗口界面如图2所示。
Office2010文字处理
图2 Word2010窗口界面
(1)标题栏:显示正在编辑的文档的文件名以及所使用的软件名。
(2)“文件”选项卡:基本命令(如“新建”、“打开”、“关闭”、“另存为...”和“打印”位于此处。
(3)快速访问工具栏:常用命令位于此处,例如“保存”和“撤消”。也可以添加个人常用命令。
(4)功能区:工作时需要用到的命令位于此处。它与其他软件中的“菜单”或“工具栏”相同。
(5)“编辑”窗口:显示正在编辑的文档。
(6)“显示”按钮:可用于更改正在编辑的文档的显示模式以符合要求。
(7)滚动条:可用于更改正在编辑的文档的显示位置。
(8)缩放滑块:可用于更改正在编辑的文档的显示比例设置。
(9)状态栏:显示正在编辑的文档的相关信息。
提示:什么是“功能区”?
“功能区”是水平区域,就像一条带子,启动 Word 后分布在 Office 软件的顶部。工作所需的命名将分组在一起,且位于选项卡中,如“开始”和“插入”。可以通过单击选项卡来切换显示的命令集。
4.Word 2010的视图模式
Word2010中提供了多种视图模式供用户选择,这些视图模式包括“页面视图”、“阅读版式视图”、“Web版式视图”、“大纲视图”和“草稿视图”等五种视图模式。用户可以在“视图”功能区中选择需要的文档视图模式,也可以在Word2010文档窗口的右下方单击视图按钮选择视图。
(1)页面视图
“页面视图”可以显示Word2010文档的打印结果外观,主要包括页眉、页脚、图形对象、分栏设置、页面边距等元素,是最接近打印结果的页面视图,如图3所示。
Office2010文字处理
图3 页面视图
(2)阅读版式视图
“阅读版式视图”以图书的分栏样式显示Word2010文档,“文件”按钮、功能区等窗口元素被隐藏起来。在阅读版式视图中,用户还可以单击“工具”按钮选择各种阅读工具,如图4所示。
Office2010文字处理
图4 阅读版式视图
(3)Web版式视图
“Web版式视图”以网页的形式显示Word2010文档,Web版式视图适用于发送电子邮件和创建网页,如图5所示。
Office2010文字处理
图5 Web版式视图
(4)大纲视图
“大纲视图”主要用于设置Word2010文档的设置和显示标题的层级结构,并可以方便地折叠和展开各种层级的文档。大纲视图广泛用于Word2010长文档的快速浏览和设置中,如图6所示。
Office2010文字处理
图6 大纲视图
(5)草稿视图
“草稿视图”取消了页面边距、分栏、页眉页脚和图片等元素,仅显示标题和正文,是最节省计算机系统硬件资源的视图方式。当然现在计算机系统的硬件配置都比较高,基本上不存在由于硬件配置偏低而使Word2010运行遇到障碍的问题,如图7所示。
Office2010文字处理
图7 草稿视图
5.在Word2010文档窗口添加按钮
Word2010文档窗口中的“快速访问工具栏”用于放置命令按钮,使用户快速启动经常使用的命令。默认情况下,“快速访问工具栏”中只有数量较少的命令,用户可以根据需要添加多个自定义命令,操作步骤如下所述:
第1步,打开Word2010文档窗口,依次单击“文件”→“选项”命令,如图8所示,单击“选项”命令。
Office2010文字处理
图8 文件功能区“选项”
第2步,在打开的“Word选项”对话框中切换到“快速访问工具栏”选项卡,然后在“从下列位置选择命令”列表中单击需要添加的命令,并单击“添加”按钮即可,如图9所示,选择添加的命令。
Office2010文字处理
图9 “快速访问工具栏”
第3步,重复步骤2可以向Word2010快速访问工具栏添加多个命令,依次单击“重置”→“仅重置快速访问工具栏”按钮将“快速访问工具栏”恢复到原始状态,如图10所示。
Office2010文字处理
图10 “仅重置快速访问工具栏”
6.Word 2010“导航窗口”使用技巧
用Word编辑文档,有时会遇到长达几十页,甚至上百页的超长文档,在以往的Word版本中,浏览这种超长的文档很麻烦,要查看特定的内容,必须双眼盯住屏幕,然后不断滚动鼠标滚轮,或者拖动编辑窗口上的垂直滚动条查阅,用关键字定位或用键盘上的翻页键查找,既不方便,也不精确,有时为了查找文档中的特定内容,会浪费了很多时间。随着Word2010的到来,这一切都将得到改观,Word2010新增的“导航窗格”会为你精确“导航”。
打开“导航”窗格
运行Word2010,打开一份超长文档,单击菜单栏上的“视图”按钮,切换到“视图”功能区,选择“显示”栏中的“导航窗格”,即可在Word2010编辑窗口的左侧打开“导航窗格”
文档轻松“导航”
Word2010新增的文档导航功能的导航方式有四种:标题导航、页面导航、关键字(词)导航和特定对象导航,让你轻松查找、定位到想查阅的段落或特定的对象。
(1)文档标题导航
文档标题导航是最简单的导航方式,使用方法也最简单,打开“导航”窗格后,单击“浏览你的文档中的标题”按钮,将文档导航方式切换到“文档标题导航”,Word2010会对文档进行智能分析,并将文档标题在“导航”窗格中列出,只要单击标题,就会自动定位到相关段落。
(2)文档页面导航
用Word编辑文档会自动分页,文档页面导航就是根据Word文档的默认分页进行导航的,单击“导航”窗格上的“浏览你的文档中的页面”按钮,将文档导航方式切换到“文档页面导航”,Word2010会在“导航”窗格上以缩略图形式列出文档分页,可要单击分页缩略图,就可以定位到相关页面查阅。
(3)关键字(词)导航
除了通过文档标题和页面进行导航,Word2010还可以通过关键(词)导航,单击“导航”窗格上的“浏览你当前搜索的结果”按钮,然后在文本框中输入关键(词),“导航”窗格上就会列出包含关键字(词)的导航链接,单击这些导航链接,就可以快速定位到文档的相关位置。
(4)特定对象导航
一篇完整的文档,往往包含有图形、表格、公式、批注等对象,Word2010的导航功能可以快速查找文档中的这些特定对象。单击搜索框右侧放大镜后面的“▼”,选择“查找”栏中的相关选项,就可以快速查找文档中的图形、表格、公式和批注。
Word2010提供的四种导航方式都有优缺点,标题导航很实用,但是事先必须设置好文档的各级标题才能使用;页面导航很便捷,但是精确度不高,只能定位到相关页面,要查找特定内容还是不方便;关键字(词)导航和特定对象导航比较精确,但如果文档中同一关键字(词)很多,或者同一对象很多,就要进行“二次查找”。如果能根据自己的实际需要,将几种导航方式结合起来使用,导航效果会更佳。
尽管Word2010新增的文档导航功能还不够尽善尽美,但是还是为大家浏览长文档带来了方便,如果你经常被一些超长的文档搞得焦头烂额,可以让Word2010为你精确“导航”,快速查阅特定的段落、页面、文字和对象。
发表于 2015-11-9 20:40:14 来自手机 | 只看该作者
抢沙发,赚金币,下资料
发表于 2015-12-3 23:29:22 | 只看该作者
谢谢楼主分享。这些很实用
发表于 2016-1-25 09:13:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享。这些很实用
5#
发表于 2016-2-11 15:25:26 | 只看该作者
谢谢楼主分享。这些很实用…………
6#
发表于 2016-6-17 20:21:48 | 只看该作者
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-4-27 08:38
