查看: 32224|回复: 0
计算机主板开机电路图解
发表于 2015-3-29 09:53:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板开机电路通过开关键实现微机的开机。根据主板的设计不同,主板的开机电路控制方式常见有:即通过南桥直接控制、通过触发器控制、通过I/0芯片控制、通过专用芯片控制等。
1、主板开机电路组成
(1)主板开机电路实现过程
ATX电源加电→+5VSB→按下电源开关(PW-ON)→电源的第14脚PS-ON变为低电平→电源输出各工作电压→主板各部分电路得电→PG信号延时100ms~500ms提供给主板→主板各部分电路开始正常工作。
(2)主板开机电路组成
主板的开机电路主要由ATX电源插座、南桥、I/0(有的没有)、门电路、开机键(PW-ON)
和一些电阻、电容三极管二极管等元件组成,其中南桥内部主要包含一个触发电路和32.768kHz的时钟电路。
2、主板开机电路的工作原理
主板开机电路正常工作需要电源供电、时钟信号和复位信号,其中电源供电由ATX电源的第9脚提供,时钟信号由南桥的实时时钟电路提供,复位信号由电源开关、南桥内部的触发电路提供。下面介绍一种由南桥构成开机电路的工作原理。
由南桥为主的开机电路的电路原理图如下图所示。 当微机通电后,ATX电源的第9脚输出+5VSB电压。+5VSB电压通过稳压三极管(1117)产生+3.3V电压,此电压分开成两条路,一条直接通向南桥内部,为南桥提供主供电电压,而另一条通过二极管,再通过CMOS的跳线针(必须插上跳线帽,将它们连接起来)进入南桥,为CMOS电路提供供电电压,与此同时南桥外的晶振工作,向南桥提供32.768kHz频率的时钟信号,此时开机键的电压为高电平。由于南桥内部的触发电路没有工作,三极管Q的b极为低电平,三极管Q处于截止状态。
南桥为主的开机电路:
计算机主板开机电路图解
图 南桥为主的开机电路的电路原理
当按下电源开关键的瞬间,开机键的电压变为低电平,南桥内部的触发电路没有工作;在松开开机键的瞬间,开机键的电压变为高电平,此时开机键的电压由低变高,向南桥内部的触发电路输送一个触发信号,南桥内部的触发电路被触发。这时触发电路向三极管Q输出高电平,三极管Q导通,因此ATX电源第14脚(PS-ON)的电压由高电平变为低电平,于是电源开始工作,电源的其他针脚分别向主板输送相应电压,主板处于启动状态。
关闭计算机时,当按下开机键的瞬间,开机键的电压再次变为低电平,南桥内部的触发电路没有被触发;在松开开机键的瞬间,开机键的电压变为高电平,此时南桥内部触发电路被触发,这时触发电路向三极管Q输出低电平,三极管Q截止,这时ATX电源第14脚的电压又变为高电平,ATX电源停止工作,主板处于停止状态。
3、主板开机电路常见故障现象与原因
(1)主板开机电路常见故障现象
无法为主板加电;开机后,过几秒钟就自动关机;无法开机;无法关机;主机通电后自动开机。
(2)造成开机电路故障的原因
CM0S跳线接错;主板某元器件短路;南桥供电电路中的稳压器1117损坏;开机电路中的门电路损坏;电源第14脚(PS-ON)经过的三极管和二极管损坏;南桥旁边的晶振或谐振电容损坏;I/O芯片损坏;南桥损坏。
4、开机电路故障测试点
① CMOS跳线:首先检查CMOS跳线设置是否正确,CMOS跳线应插在“Normal”设置上,如设置不正确,将导致不能开机。
② 电源开关:测量电源开关上的电压是否为3.3V左右,如不是则检测电源插座的第9脚到电源开关之间线路中的故障元器件。
③ 晶振及其谐振电容C1、C2:晶振损坏后,微机可能不能开机或无法存储系统时间。可以用万用表测量A、B两点间的电压,如电压为O.2V表明晶振正常。另外可以示波器测量更为准确。除此以外,它外围的谐振电容被击穿、漏电等均会影响晶振工作,因此也应检查它外围的谐振电容好坏。
④ 三端稳压器1117及其外围电容:测试1117的中间脚的电压值大小,正常值为3.3V,如果为0或小于3V,则是稳压器损坏;除此以外,它外围的电容器内部短路、漏电等均会影响1117稳压器的工作,因此也应检查它外围的电容器好坏。
⑤ 二极管D1与D2:二极管输出为3V,如果损坏将导致无法开机的故障,可以用万用表检查该二极管内部断路损坏。注意有的是三个脚的二极管(实际上是两只串联的二极管),例如,稳压二极管KLS/LM43。
⑥ 三极管Q:三极管Q与PS-ON相连,此三极管损坏将导致无法开机。测量在按下松开电源开关时,三极管的b极电压是否变成高电平,如没有变,则南桥或I/0损坏,另外如b极变为高电平,接着测量三极管和二极管是否损坏。一般用万用表检查该三极管和二极管是否损坏。为确诊该三极管,可进一步将管子从电路板上焊下,测试其好坏。
GMT+8, 2024-5-9 10:06
